Старый 11.02.2016, 22:42   #6971
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Сообщение от max_64rus Посмотреть сообщение
Я контроллер оставил на него подал 4,5 В. Тоже разряжалось, но в контроллере я так понимаю шунт стоит и там ток меряется раз ток идет акб разряжаться должен потом перемычку кинул ну получается исключил шунт, все прошло всегда заряжен хоть на стоке хоть на кастомные. Больше к этому вопросу не возвращался. И ни каких восклицательных знаков и ошибок не было. Но вот почему он без контроллера акб разряжается ума не приложу.
А поточнее подскажите что ты замкнул перемычкой???? Чтоб обычному пользователю было понятно
maxerorlov вне форума
Старый 11.02.2016, 22:57   #6972
Rage2
Машина: Ford Focus III
коричневый провод...земля....соединен с выходом контроллера.
Rage2 вне форума
Старый 11.02.2016, 23:06   #6973
maxerorlov
Спасибо огромное завтра попробую !!!! А сколько лучше подавать на контроллер ? Просто я подал 4,5 в а на выходе контроллера получается меньше 4,2 где-то!!! А на usb 5,1 где то подал просто у меня при выключении зажигания планшет иногда не засыпает а зависает и перезагружается!!!
Старый 11.02.2016, 23:07   #6974
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Вот фото контроллера акб с двух сторон. Синий провод минус, припаян вместо минуса АКБ и продублирован таким же синим проводом на выход контроллера. Да и термодатчик заменен на резистор номиналом вроде 10ком точно не помню на форуме есть поищи.
ID:	42567   Нажмите на изображение для увеличения
max_64rus вне форума
Старый 11.02.2016, 23:19   #6975
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
Сообщение от maxerorlov Посмотреть сообщение
С перемычкой что на входе что на выходе будет одинаково я бы посоветовал от 4.2 до 4.5 но тут есть разные мнения кто то и пять подает и все работает. Главное что бы источник хороший и стабильный был я кис33 подключал настроил на 4.5 по входу электролит по выходу дросель и электролит пульсации небольшим под нагрузкой держит норм проблем в этом не было.
Старый 11.02.2016, 23:27   #6976
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
Плюс не забываем про нормальные провода и про их длинну.
Старый 12.02.2016, 00:14   #6977
да ты что ?
это видел?
и это?
Спасибо за ссылки, почитал, интересно.
Авторы подтвердили мои предположения. "кис"ы годятся для зарядников.
пульсации на выходе зашкаливают при скачке напряжения по входу. и это при том что автор вешал на эти кисы электролиты и керамику, и на вход и на выход. Много ли людей спаливших планшеты вообще задумывались об этом?
а про 5вольт ответ простой. это удобнее, большинство готовых DC-DC (которые можно ставить без доработок) пять вольт на выходе, без возможности регулировки. тот же meanwell предлагает достойные решению за не большие деньги. чуть большие чем кисы
Старый 12.02.2016, 00:29   #6978
maxerorlov
Я купил обычные 0,75 длина примерно до БП 600-800мм , после БП примерно 20см !!! Норм?
Старый 12.02.2016, 17:11   #6979
Alekssandr
Регион: 86
Добрый вечер!
В общем начал я разработку приложения для установки планшетов в автомобиль, связь по USB с Arduino Micro и полный контроль. Можно будет установить абсолютной любой планшет на android v4.0 или выше при этом даже рут не потребуется. Вот первый тест приложения с демонстрацией некоторых возможностей.
Можете изложить свои мысли по приложению, здесь или в моей группе https://vk.com/genmc_ru.
Alekssandr вне форума
Старый 13.02.2016, 23:38   #6980
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
планшет nexus 7 2012 3G (tilapiya). Проблема такая, сначала глючил хал, прошивка тимура, сверху поставил ядро тимура и тут начались приключения... то работает то не работает.... не просыпается не засыпает, usb аудио живет своей жизнь то включится то нет... как поставить и где взять ядро что в стоковой прошивке тимура идет? пробовал поверх тупо тимуровскую прошивку ставить резултата нет...
plus88 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
