Старый 10.02.2016, 02:26   #1011
seriousstas
пытался поймать тот же ступор, но не вышло.
А у меня сразу вылазит . Уверен , это зависит от скорости загрузки и загруженности
сервера . Возможно , чем медленнее грузятся картинки , тем меньше шанс
попасть на "ступор" тк первые успевают нормально удалится . Если быстро попереключать , то сразу вылазит трабл .
И не важно это станции или треки .
Сейчас еще видос запилю, по своей сборке... покажу как на самом деле смена кнопок работает и другие фишки
Хорошо , ждем )
Старый 10.02.2016, 04:00   #1012
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Хорошо , ждем )
Я думаю тут от всего зависит... скорость, ответы, ожидание... странно что скрипт Марка работает в таком режиме а у Гены нет(чего то не хватает похоже).
Почему думаешь что дело в картинках ? Заметил что то или...
Как я понимаю картинки просто побочный процесс работы скрипта грубо говоря, т.е. идет сравнение проигрываемого %артиста% и отображение картинок с его именем...
Хорошо , ждем )
Вот видос 300 раз переделанного скрипта МПС
и видимо это еще не все, есть моменты которые напрягают... но возможно по другому их не решить.
видос недавно загрузил возможно придется подождать пока обработается.
Старый 10.02.2016, 16:52   #1013
seriousstas
Марку не нужно удалять картинки просто ..
Отображаемая картинка удаляется с задержкой и если подождать пока она удалится ,
переключается на много стабильнее ..
Посмотрел Твои наработки - впечатлил . Можно теперь разукрасить и подогнать по вкусу быстро ...
Ступор - я имею ввиду не возможность грузить картинки до рестарта . Это у Тебя и происходит
на 11-й ты клацаешь - далее - рестарт и норм на 28-й
Старый 11.02.2016, 01:43   #1014
duzzy
seriousstas
Дааа на фубар.ру у всех все работает...
Ну как же работает если нет... качает да но не все, и этот затык с загрузкой так и остался.
Скрипт Марка отрабатывает нормально все треки и станции если естественно теги правильные... даже иногда при неправильных тегах грузит красную картинку(мол теги поправь дятел).
Короче я пока пас с этими инет скриптами, они меня слегка утомили
Перешел на милк-дроп 2.0 с 2.24, комп грузит в разы меньше и фубар почти не тупит(панели переключаются нормально), +пропали глюки с эксплорером.
Старый 13.02.2016, 00:37   #1015
seriousstas
seriousstas
А у меня есть проблема с кривой работой хоткея . Тут почему-то скроллок (фиксация пресета) вызывает аномалию)) ..
Попробуй нажми ScrLk , а затем поклацай ЛКМ по кнопкам ... (в 4icar так , будет работать кнопкой раз ,через три тк кнопка его включает, а ЛКМ выключает тут-же) , поэтому пока на 2.4 . Либо нужно переназначить и перерисовать кнопку .. Но я пока не заметил проблем с 2.4
А что за глюки такие ?
Старый 13.02.2016, 03:57   #1016
duzzy
С хоткеями проблем не замечал, скроллоком еще не пользовался, надо посмотреть что будет у меня... (у меня просто переключение пресетов вперед/назад).
Глюки в эксплорере в диалогах открыть, сохранить... они открываются не правильными иногда без кнопок, пару раз фубар падал когда пытался сохранить весь конфиг.
+ в консоли фубара идет писанина про шпек и т.д.
И возможно мне показалось конечно, но 2.0 меньше ресурсов жрет чем 2.24. И есть минус пресеты не все работают.
Старый 13.02.2016, 18:15   #1017
seriousstas
Подскажите пожалуйста, как расширить окно плейлиста (какие параметры отвечают)
В скрипт можно зайти так :
ПКМ по кнопкам > Splitter Setting > курсор на Radio > Conf в правом верхнем углу .
Всё там . Кроме увеличения ширины правой панели - нужно уменьшить левую .
Для эстетики нужно также пересчитать координаты кнопок и надписей на них и подогнать их под размер панели .
Размеры Playlist Dropdown выставляется и в PSS и в настройках самого фубара ,
гемор ещё тот ... Думаю со временем отказаться от него , заменив на менеджер плейлистов , хотя и он по своему удобен .
Старый 13.02.2016, 18:24   #1018
seriousstas
duzzy
Привет ! Вопрос на засыпку
можно-ли реализовать перетаскивание в пл. менеджер плейлиста мышей ?
Старый 13.02.2016, 19:52   #1019
duzzy
duzzy
Привет!
Можно попробовать... только я не совсем понял что куда тащить
Если ты про перетаскивание из скрипта плейлиста(JS 1.3.2) в скрипт плейлист менеджера, сделать можно но, придется долго заниматься гемором в виде оповещения панелей function on_notify_data(name,info).
Проще использовать готовое решение... новые скрипты Бретта могут делать это без проблем(плейлист в менеджер, библиотека в менеджер).
Работает так... ведешь пальцем в правую часть экрана и открывается менеджер плейлистов, отпустил палец сбросил в нужный плейлист, с библиотекой так же.
Последний раз редактировалось duzzy; 13.02.2016 в 20:50.
Старый 13.02.2016, 21:49   #1020
seriousstas
Я понял , но куда ж их сейчас эти новинки )?
Разве-что отключить имеющийся менеджер и доставить отдельный , но это на будущее может ...
Нет - я имею ввиду из проводника Win 8.1 перетащить в открытый менеджер *.fpl .
Можно такое ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
