#1 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Всем привет!! Тем подобных не мало, но попробовав их на системе 8.1 х 64, пришел к выводу, что они не подходят к моему требованию - надежности...
Покопался в инете, испробовав кучу программ, выбрал одну, которая меня вполне устроила... эта программа SP DIALER, скачать можно здесь там же есть и русификатор... покажу скрины настроек для модема-свистка Мегафон... Штатное программное обеспечение устанавливать не нужно, нужно установить только драйвера модема!!!.. Для начала необходимо создать соединение для модема. Заходим в "Центр управления сетями и общим доступом". Кликаем на "Создание и настройка нового подключения или сети". Затем выбираем "Подключение к интернету". Далее выбираем "КОММУТИРУЕМОЕ" (подключение с помощью модема). . В появившемся окне вводим следующие данные: набираемый номер вводим *99# "имя пользователя и пароль" вводим gdata. Далее ставим две галки и придумываем название имени подключения. У меня это модем. ставим галку для разрешения использовать это подключение другим пользователям. И запускаем наше созданное подключение.. Работает? Идем дальше.. Устанавливаем программу sp dialer, запускаем, появляется сразу желтый телефон, кликаем ПКМ на значок, выбираем показать окно (самое верхняя ссылка окна) итак, настройки этой программы (русификацию не ставил, на скринах английская версия). на первом скрине нажимаем на + и вводим *99#. Я три раза ввел (на всякий пожарный!)
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 31.07.2015 в 22:32. |
#2 |
Машина: lexus rx300
![]() вот и все настройки.. пробовал загонять в гипер, в ждущий режим, соединение не рвется... Что еще сделал, так это создал ПРОСТУЮ задачу в планировщике задач и указал, чтобы данная программа загружалась ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОМПА (Иначе, если поставить галку в программе на автозапуск вместе с windows, будет продолжительное время просто грузится). В скринах галка на автозапуск отключена..
#3 |
Машина: lexus rx300
![]() За все время использования ограниченной версии редко, но вылазит окно, типа попыток соединения было 15, больше авто подключение в ограниченной версии не работает, нужно ручками нажимать на соединение..
В итоге купил полную версию... Пока тестирую..
#4 |
Машина: lexus rx300
![]() полная версия работает как и должно, при потери соединения, постоянно производит соединение.. пока не поцепит.. настроил (для себя чисто) так, что при разрыве соединения слышу звук, так только и определяю, что инета нет..
Очень рекомендую.. ![]()
#5 |
![]() Регистрация: 06.06.2015
![]() Во! решение проблем с мегафоновским модемом. Спасибо!
![]() А у тебя какой модем если не секрет? |
#6 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#7 |
#8 |
Машина: lexus rx300
![]() а зачем? все зависит от карты покрытия сети в регионе где находитесь, имхо. У меня в регионе лучше работает мегафон, функции свистка и телефона одни и те же...
#9 | |
1. Купить свисток и симку интернетовскую + абон. плата за инет. 2. Телефон (в качестве модема) 2гБ трафика включено. 3. Симку с телефона каждый раз в свисток вставлять, но тогда как быть с звонками? А т.к. на машине выезжаю 3-4 раза в неделю, инет со свистка не дешёвое удовольствие. КАк то так. Поправьте. ![]() |
#10 |
Машина: lexus rx300
![]() А что тут поправлять... Ты сам все для себя и определил..
Я пользуюсь инетом постоянно, слушаю инет радио, обновляются автоматически пои и все, что с этими делами связано... Кроме того слушая фубар иногда смотрю на картинки исполнителя , который поёт ... Не говоря уже о ватс апппе, Вайбере и зело рации и тп
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 09.02.2016 в 21:02. Причина: Долбанный Т9 |
