#2341 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Тоже не качает картинки...я уж начал грешить на провайдера (ростелеком прикрывал осенью у нас сайт), но
сейчас в принципе да...био качается (значит ласт фм не закрыт), картинки нет.
#2342 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Я вернул к жизни скрипт картинок который используется в сборке, но нужно ставить компонент JScript Panel... вот его страница
объясню почему придется ставить: 1.Нет большого желания каждый раз шерстить гору скриптов чтоб вернуть их к жизни для работы с компонентом WSH Panel Mod. 2.Марк постоянно меняет свои скипты и в каждом новом варианте многое уже работает по другому. .... рабочий вариант скину позже... если кому то интересно... |
#2343 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
по пути foobar2000\wsh_marc2003\js\thumbs.js и доставить JScript Panel ? Или нужны Твои "добавки" для работы кнопок ? PS Проверил - всё работает . Можно "возвращать" .. |
#2344 |
![]() seriousstas
Привет! Менять я не пробовал, смысл менять если функции меняются и переменные. Там добавки не только для работы кнопок, но и для другого функционала... обход падений при некоторых ошибках... и др. вот набор этого скрипта для jspanel |
#2345 | |
![]() С другой стороны придётся и будущем править значит ... И думаю для быстрого решения после очередного апдейта на серваке - такой грубый метод тоже подойдёт (а вдруг Ты в отпуск уедешь )))... Нашел подходящие треки , картинок которых нет на сервере и решил протестировать например http://www.last.fm/de или http://www.last.fm/fr - изменений не было, но если поставить например http://www.xxx.fm/ или любой другой , закачка почему-то продолжается , а по-идее - не должна ведь ? Спасибо ! , заменим комплект теперь для верности . Как дела с "уни" сборкой (новым-старым плейлистом) , есть прогресс и над чем работаешь сейчас , пробовал ещё делать Windows "обрезание" ![]() Заметил, если аварийно завершить работу Винды - настройки Фубара слетают , в PSS варианте c таким не сталкивался (там слетали до предидущего состояния ), предположу Ты для этого и прикрутил сохранение (и восстановление) конфигурации - полезная функция ! Последний раз редактировалось seriousstas; 01.02.2016 в 03:02. |
#2346 | |
![]() По работе в ALBUM LIBRARY - есть там настройки :
таймер , чувствительность и шаг . Думаю их нужно крутить каждому под себя . То, что работало плавно на домашнем - по другому (совсем) ведёт себя в машине . Поменял цифры - и стало отлично в авто тоже . Цитата:
Процедуры для замены : 1. Удалить панель WSH (с последующей заменой на JS) из PSS Нужно расширять поля - оставлять только удаляемую панель и тд С первого раза не получилось ... 2 Перекомпилировать AHK скрипты тк меняется класс окна .. Придётся снова сборки паковать ![]() |
#2347 | ||||||
![]() seriousstas
![]() файлы в которых есть изменения: helpers.js panel.js thumbs.js Цитата:
А вообще этот скрипт может в любой момент перестать работать... они так на Ласте тоже не дураки, скриптами Марка много кто пользуется и я подозреваю что автозагрузка у него спецом убрана из Thumbs, потому как представь такую картину... тысяч триста человек одновременно запустят скрипт Марка и что будет))) ![]() Цитата:
И это в новом комплекте ? Цитата:
![]() ![]() ![]() --------- По сборке сейчас короткий видос сниму и выложу в этом сообщении. Видос... --------- Цитата:
Кнопка SAVE спасает очень, при сбое если недавно жал на кнопку то получишь свежие настройки, а так все сбросится по дефолту как при первом запуске сборки на компе. В ПСС у меня вообще мега слеты были(еще один камень в сторону ПСС ![]() |
#2348 | |||||
Поможет плагин в этом случае ? Цитата:
#2349 | ||||
![]() seriousstas
Плагин поможет, нужно только вручную разархивировать и заменить файлы настроек. Цитата:
#2350 | |
![]() seriousstas
Пока JScript Panel можно не ставить, на WSH панели работает нормально, нужно просто подменить на thumbs.js из моего пакета для JScript Panel. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
