Старый 18.01.2016, 02:07   #811
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от 2n2222 Посмотреть сообщение
Я тут новинький - прошу снисхождения за возможно наивные вопросы.
После долгих поисков на сети нашел исходники RTD2660_AV1_AV2_081015. На вскидку старым uVision2 не собирается из за лишних запятых в конце структур, но это я смогу победить. Чем народ компилирует с минимальными переделками кода?
Что я хочу сделать, так это упростить максимально для своего случая: только HDMI вход, только 800х600 на входе и выходе. Кто нибуть уже делал что либо подобное?
Пиши ancc он это дело вдоль и поперек уже раздербанил)
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 02:39   #812
2n2222
Машина: MB
2n2222 is on a distinguished road
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
Написал вчера, но он пока похоже отдыхает.
2n2222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:11   #813
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сам бы с удовольствием перебрал прошивку, но умом не вышел. У меня монитор на домофоне висит тоже на этой матрице - так вот я бы отрезал все входы кроме одного AV, но увы...
А под AT080TN52 есть только один файл - 800*600 а дальше написано либо TTL, либо 50pin.
Что касается ТОЛЬКО HDMI - так мы тут как то "разглядывали" контроллер типа народного, но с одним только HDMI на борту. Они и есть с 50pin FFC на выходе. Мне один китайский крендель даже пакет прошивок на него скинул. Ах, да... У него КЗХ не было...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.01.2016, 11:40   #814
2n2222
Машина: MB
Если мне удастся убрать "лишние" режимы из штатной прошивки, легко будет сделать и один AV. Выложу. Разбираюсь и сорсами пока.
Да, я нашел такой:
PCB800099-ttl800x600-24bit-at080tn52-2av1vga1hdmi-5key-IR2.bin
Такой?
http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...8.4.156.OYp2F6
Старый 18.01.2016, 12:40   #815
2n2222
Машина: MB
Вроде оставить один вход проблем нет: в самом начале кода, который я нашел, есть выбор входа - макро " _SET_INPUT_SOURCE". Поставить нужное значение легко. Но, как подсказал ancc, код, который я нашел, не поддерживает flash. Значит надо отпаивать чип, а не хочется.
Может у кого есть другие исходники? Чем RTD2660_AV1_AV2_081015?
Старый 18.01.2016, 14:12   #816
Leobor
Он самый. КЗХ только в нем нет. А вот кроме TTL можно и LVDS поднять (при помощи переходника, что я давал в 1 сообщении). Прошивка для EJ070NA-01 есть для него.
Вот кстати прошивочка под AT080TN52 на него
Вложение 42276
Можт посмотрите и какие-ньть мысли родятся...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.01.2016, 16:31   #817
Dmitry66
Dmitry66 is on a distinguished road
Сообщение от mclean Посмотреть сообщение
Парни не подскажете в чем дело,при подаче сигнала с камеры на av1 av2,нет изображения.Hdmi и vga работает.Прошивка от Ancс и заводская.
Такая же ерунда. На HDMI работает. AV1 и AV2 не хочет. Камера заднего вида каких на Али полно. Проверял на панели с AV входом показывает.
На народном попробовал закоротить резистор 330оМ и конденсатор на вход проца - появилось мельтешение.
Никто параметров схемы AV сигнала не знает, какие конденсаторы должны стоять?
Dmitry66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 01:07   #818
2n2222
Машина: MB
Пардон, а что такое КЗХ? Камера заднего хода? На то он и только HDMI...
Спасибо за прошивку, но это только бинарник. Разбираться не в чем. Да и платы такой пока нет. Так что попробую пока разбираться с исходниками, какие есть.
Старый 19.01.2016, 02:19   #819
Leobor
А остальные прошивки что? Разве не бинарники? Дамп флэши и есть прошивка. Что я загоняю по квадратной шине - то и ложится во флэш 1:1.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.01.2016, 02:40   #820
2n2222
Машина: MB
Да, все прошивки - бинарники, но пытаться их дизасемблировать - очень большой мазохизм. Я нашел исходники на сети, где можно понять что программа делает без особого напряжения. К сожалению не все файлы на месте, так что сразу из этого собрать новую прошивку не получается, но разобраться можно. Тогда можно сделать свой вариант. Некоторые редактирую бинарники для изменения разрешения, но это тоже не лучший способ.
P.S. Прошивка для PCB800168 оказалась очень полезной: на моей плате она сразу включает HDMI, поскольку сделана для платы, где другого и нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
