Старый 15.01.2016, 12:49   #301
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Привет !!
Доп плейлист(// @name "WSH Playlist Viewer"
// @version "2.1.0") иногда шалит , ты пробовал там принудительно менять
размер шрифта (без привязки к CUI) ?
Я просто прописал шрифт и размер , что-то ему не нравится , хотя может и не в этом дело ...
Привет !
Так я вроде кому то уже делал правильную замену... надо посмотреть.
Насколько помню там шрифт меняется в одном месте, одна общая переменная.
Вчера вечером 10-ку порезал до 1 Гб на виртуалку поставил почти все воркает))) (кроме Jumplist'ов в таскбаре)... Нет Кортавой Поиска все шпиёнство вырезано и отключено... работает в разы шустрее чем обычная установка.
Старый 15.01.2016, 15:24   #302
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Привет !
Супер ... Когда оттестируешь, закинь сборку в тему про 10-ку... Переход на 10 , так как то называется.. Надо работать на одной оси, имхо, и проблемы будут одни
Старый 15.01.2016, 16:01   #303
duzzy
Krysanov
Про 10-ку это я просто над ней издевался, смотрел что можно удалить и как будет работать. Планов по переходу на 10-ку у меня нет, 8.1 меня полностью устраивает. Тестировать на одном компе это не есть хорошо, потому как у меня может работать а у кого то будут проблемы, для нормального тестирования нужны люди с живыми компами и повседневная эксплуатация... а я ее просто слегка погонял на виртуальной машине.
ну это не совсем так, железки то разные а отсюда следует что дрова будут разные ну и соответственно проблемы будут разные
Если интересно могу скинуть попробуешь... это пробная резка одной из последних Enterprise сборок 1511 х86...(ограничения: дать имя пользователю нельзя будет мой ник; установка полный автомат)
Старый 15.01.2016, 20:07   #304
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
10-ку в топку.. У меня тоже 8.1 почти нет ошибок теперь
Теперь про фубар.. Вылезла ошибка, покрутил, полистал панели и там где должен быть список висит крэш...
ПС почему перевёрнутый рис я не в курсе .. Пишу с iPhone , первый раз вставилась картинка, только верх ногами
Старый 15.01.2016, 20:30   #305
duzzy
Вложение 42232
Про 10-ку я пока такого же мнения))) и лучше она не становится
Ага понял) Я как раз сейчас скрипт этот переделываю, так что сегодня будет счастье... обложки настройки и т.д.
Выложу скрипт чуть позже в теме сборок...
Старый 15.01.2016, 20:33   #306
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
тогда у меня будет у Первого сборка без ошибок и глюков
Старый 16.01.2016, 06:21   #307
seriousstas
То , что я "переживаю" сейчас , даже скучно как-то стало ...
Старый 16.01.2016, 08:09   #308
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Так ведь это то, к чему мы и стремились... Все задуманное должно работать без нашего участия (так называемое комфортное удовольствие), без глюков и проблем, а иначе зачем все это... Мы не в самолёте , чтобы прежде чем взлететь нужно включить 100500 кнопок, сделать не меньше действий..
Мой идеал - работа карпс как работа Xbox 360 , только удовольствие от девайса
Старый 17.01.2016, 16:07   #309
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген
С экраном не сталкивался - наоборот 8-ка без проблем
выходила из сна , а вот 10-ка , после полного отключения питания (Гибридный Сон)
уже не возвращалась к жизни (хотя на домашнем всё ОК).
Через Autoit - решалось банальным перезапуском службы (от админа) при выходе:
ProcessClose("BlueSoleilCS.exe")
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
BtTray.exe - запустит все удаленные службы .
Предлагаю закрывать их(штуки три) перед входом в сон и запускать при выходе (должно помочь) .
+ 10-ка отключает родные дрова винды , а 8-ка нет .
Возможно нужно ручками . Тут немного инфы :
http://www.solvusoft.com/ru/files/bs...er/btcusb-sys/
Выводы по связи версиям и свисткам :
8-й IVT BlueSoleil - часто терял связь , глючил -и работал со старой 2-й версией BT .
10-й IVT BlueSoleil и v4-е свистки лучше по всем параметрам(стабильность и качество связи) .
Например :
http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...08.4.27.HQzBYW
Синий экран победил, переустановкой BlueSoleil 8.0.370.0 на BlueSoleil 6.4.249.0.
Старый 23.01.2016, 00:35   #310
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
В общем, я пока не буду пользоваться гибернацией . Сон ,хорошо... но надо дежурку держать постоянно включенной. Надо настроить с начало блок M4-ATX. А так пуск до приветствия составляет где-то 18_ 16 сек , я думаю не так много. И еще вопрос к гуру,,, как долго прослужит SSD в режиме гибернации?????
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
