#21 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#22 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Хорошо, а на матрице то есть такой вывод или нет? Куда приходит сигнал вкл/выкл подсветки.
Эх ешкин кот, не доглядел. Тебе друг какое то внешнее управление делать надо, типа на ключе п канальном. приблизительно так- |
#23 | |
Да и пока прошивки рабочей нет, толку делать подсветку особо нет
#24 |
![]() у тебя 12 вольт фигачит на матрицу напрямки, выключить то их тебе нечем. поэтому нужна внешняя схема управления, вкл/выкл, регулировка яркости...
чтобы не искать микросхему драйвер(ну допустим), то на полевике проще всего ты синий контроль))), для этой матрицы хотел? или уже не надо? alexfox я один отправил, пацаны еще один пожертвовали, так что пока лежит, ждет микру для TTL. |
#25 |
![]() Ну не 12В а 9В, я же написал что питаю от 9В контролер, а как поуму надо сделать подсветку? Время есть, можно заказать микросхему, это не проблема. Как там дела с вашим контролёром? В будущем то я всетаки мечтаю его заполучить и на нем эту матрицу юзать, как там дела с подсветкой?
#26 |
![]() Дим, я ж писал, хотюхи))) строить отдельно, на такой небольшой платке все не влезет.
тоесть тебе контроль пока не нужен? или как |
#27 | |
Так что с подсветкой какой драйвер лучше купить для этой матрицы?
#28 |
![]() Питание которое сейчас подаешь на подсветку, достаточное? яркости подсветки хватает? Моник то не показывает. Андрей сделает прошивку, тогда и покубатурить можно будет. Какой купить я затрудняюсь тебе ответить))) Может и самодельный сделаем.
#29 |
![]() подсветки хватает, я на блок цеплял контролер, если уменьшать и прибавлять напряжение то подсветка притухает и разгорается соответсвенно, короче тогда ждем прошивку
#30 |
![]() Короче еще раз перепаял шлейф, были небольшие косяки, но изображение так и не появилось, пробовал на этой прошивке, что то мне подсказывает что проблема в сигналах VCOM/VDD/Reset/STBYB/DIMO/SELB/AVDD/VGL/CABCEN1/CABCEN0/VGH и скорей всего это именно тот случай про который говорил "Leobor", матрица LVDS но подключается к разъему TTL и нужна соответствующая прошивка.
