#21 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
За хинт с макеткой спасибо, сделаю так же. Попробую даже запечатлеть процесс, чтобы тем кто ищет материал был.
А самсунг не мой, родословной не знаю, но в нём натурально такая матрица (у нее шлейфы на плате на ней самой неисправны оказались). |
#22 |
![]() Регистрация: 24.04.2014
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
http://ru.aliexpress.com/item/LVDS-L...rchweb201560_1 может быть вот этот меньше паять придется (у кого не такое как у автора острое зрение) Только надо собраться 10-ти желающим.
#23 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
пару лет назад я покупал этот шлейф http://vnoutbuke.ru/product/SHlejf-m...buka-ASUS-K42/ длины проводов достаточно, оба разъёма перепаиваются. точно не скажу, но вроде со стороны материнки нужна обязательно перепайка. есть схема от этого ноута, как распаян этот шлейф, при подключении данного шлейфа в материнку ВЫГОРАЕТ ДРАЙВЕР ЛВДС/ЕДП !!!!!!!!! ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПАЙКА !!!!!!
#24 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: SGV 1.6 3d
Юран каюр, судя по фоткам, этот кабель ВРОДЕ БЫ под матрицу N070ICG-LD1(LD4). Эта матрица одноканальная и может быть включена либо на 24, либо на 18 бит. Это означает, будет ли задействован канал RXin3. Судя по фоткам на странице с кабелем, контакты 1 и 2 LVDS разъема в сторону материнки не распаяны. Значит кабель разделан под 18 бит (262тыс. цветов). А, поскольку подпаять недостающие провода у Вас не получится (поверьте, после безуспешных попыток просто придется выбросить этот кабель), значит этот кабель годится только под 18-битные матрицы.
ЗЫ. Перепаять провода на разъеме в сторону матрицы тоже не получится по той же причине. Поэтому если у Вас не N070ICG-LD1, я бы не советовал его покупать. Тем более что Вы собираетесь сэкономить, если их продают десятком? Выше LVDS уже сказал, что нужно купить - и это единственное верное решение в отношении мамки DN2800MT. Все остальные варианты - полумеры.
Ёпть! А то ж... |
#25 |
Регион: 22
у меня матрица AT080TN64, под нее хотелось бы найти подходящий кабель с разъемом и попробовать.
#26 |
В общем, пришел ко мне этот кабель для мамки. Распаял его в соответствии с распиновкой:
И... ничего не работает ![]() При загрузке матрица моргает подсветкой (лампы питаются от отдельного инвертера), но ПОСТ и БИОС не видно. Понимаю, что нужно сваять ЕДИД файлик для боса, но не понимаю, какие параметры вбивать в утилите IEMGD. По этой же причине и драйвер для ВинХР не получается создать этой утилитой, так как не знаю, что куда писать ![]() Если кто может, помогите с драйверами ![]() Мануал на матрицу тут: https://www.dropbox.com/s/k2c7jqwlo7...1-L01.pdf?dl=0 |
#27 |
Машина: SGV 1.6 3d
lvds, а дальше то что? После post и bios. Windows виден?
Последнее, что я делал из этой тематики - цеплял матрицу к D2700. Почему то мне кажется, что она далеко не ушла от D2800. Так вот post я так и не увидел. Ни с файликом, ни с отдельной микросхемой. Это особенность интеловского биоса. Вернее, не так - в биос зайти и настроить его получается, а вот потом темнота вплоть до бегающей полоски загрузки винды (ХР)... Да, а в стандартных предустановках биоса разве нет 1680*1050? Вроде должно быть...
Ёпть! А то ж... |
#28 |
В том то и дело, что после начала загрузки винды (когда на ВГА мониторе как раз "полосочка бегает"), матрица-лвдс становится черной и ничего не показывает.
При начальном включении матрица-лвдс выглядит так: В биосе так: Ну, а в виндовс - черная 1680х1050 в биосе нет, к сожалению. матрица какая-то "нестандартная" ![]() |
#29 |
Машина: SGV 1.6 3d
Блин, ну тогда придется в emgd сочинять файл.
...Тему что ли новую создать, чтобы довести понятия как это делается? Щас подумаю...
Ёпть! А то ж... |
#30 |
Да-да-да :
