Старый 09.01.2016, 21:49   #751
sotas
sotas is on a distinguished road
Заказывал всё по отдельности. Матрица отдельно, плата управления отдельно. Проверить по отдельности нет возможности. Вот такая беда.
sotas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:56   #752
basurman
Аватар для basurman
На стекляшку похоже, хоть подсветка то должна загораться, кстати питание то на включение подсветки проверял?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2016, 22:22   #753
sotas
Да, проверял.
Старый 09.01.2016, 22:40   #754
basurman
Аватар для basurman
Не починишь сам, присылай, ченит придумаем
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:03   #755
mclean
Регион: 60
mclean is on a distinguished road
Парни не подскажете в чем дело,при подаче сигнала с камеры на av1 av2,нет изображения.Hdmi и vga работает.Прошивка от Ancс и заводская.
mclean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 13:13   #756
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от mclean Посмотреть сообщение
Наверное сигнала с камеры нету))) питания, либо массы у камеры. Может и сигнальный провод оборван или плохой контакт.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:15   #757
mclean
Регион: 60
ха ха,нет,камера рабочая
Старый 10.01.2016, 13:19   #758
basurman
Аватар для basurman
Тогда долго перечислять. Если камера исправна, то изо обязано быть, если конечно конроль не паял.
Че вспомнил, как то давненько попадалась камера которая не хотела работать с этим контролем, если не изменяет память подбирал кондеры на входе. подбирал перебором, естественно номиналов не помню)))
А как проверяешь видео около контроллера? Если уверен что сигнал доходит до контроллера, то либо прошивку править либо пробовать перепаивать фильтр на входе проца.
Да и, ваще-ваще ничего нет, не мельтешит хоть сколько то?
Может есть возможность с другого устройства подать сигнал на плату? Ну чтобы проверить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:22   #759
mclean
Регион: 60
Не паял.
Старый 10.01.2016, 13:46   #760
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
удалить - пропустил ответы))))
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
