#721 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Машина: Ssangyong New Actyon
![]() Проблема не в прошивке контроллера по HDMI, а в том, что планшет не хочет видеть контроллер по HDMI. Перетыкаю кабель - ноль эмоций....потом самодельный вставляю появился черный экран без картинки затем обычный (заводской) вставляю и картинка появляется.... Есть еще один косяк.... Матрица TTL 7" подсветка мигает, то вообще погаснет. Кондеры на питании поменял.
#722 | ||
![]() Регистрация: 19.07.2011
#723 |
![]() Проблема частично решилась пропайкой HDMI кабеля(один был заводской, бренд какой-то, второй кабель HDMI самодельный, сам паял из шлейфа) подсветку взял с планшета, а на контроллер подключил от разбитой матрицы подсветку.
#724 |
![]() Мигать может из за неправильного напряжения с драйвера подсветки.
#725 |
![]() Напряжение примерно 8.4 в. Пробовал три разные матрицы различий не заметил. Сегодня катался с "обманкой" для контроллера- без замечаний почти( пару раз были мелкие белые полосы на экране) регулировка яркости с планшета. Напрягает только пауза в 2 секунды после нажатия на кнопку power и пока планшет увидит hdmi , а экран светится белым....думаю задержку какую-нибудь поставить на включение подсветки.
#726 |
![]() Экой ты замутил бороду))), а зачем так сложно? Халява? Если халява, то с ней всегда проблемы бывают
#727 |
![]() Матрицу которая должна была быть даванул, теперь ищу новую, только лвдс или ттл? Сейчас из битого планшета поставил вот и борода такая))) а так еще и системник лежит 12 вольтовый, дособираю его и будет андроид на hdmi, на vga винда. Скоро отдельной темой оформлю.
#728 |
![]() Конечно ЛВДС, если по остальным параметрам подходит.
#729 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Добрый вечер народ. Прикупил вот такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Un...444956725.html, влияет ли прошивка на работу ик приемника если я его туда припояю?
#730 |
![]() Ооо, абизянки что то новенькое выпустили)))
Если припОяешь, то точно ничего не случится(паять то зачем, на плате кнопок есть дырдочки под приемник). Прошивка конечно влияет, но я сомневаюсь, что киты прошили без ИК. |
