#231 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Честно говоря, ничего не понял.
![]() Цикл нужен для того, чтобы постоянно висеть в памяти и мониторить кнопку.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#232 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Lexx09
![]() Речь не про кнопку. Вопрос , КАК отслеживание режимов сна продолжается, даже при высоких задержках Sleep. Выше писал , что сунул "мониторинг кнопки" в скрипт для отслеживания сна , вместо его цикла и все работает , но неясно как ,при условии, что увеличить задержку например со 100мс до хоть Sleep(99999999) . Выходит , мониторинг продолжается и без цикличности , но КАК ?? + увеличив значение Sleep - перестаёт моргать кнопка... Цитата:
#233 | |
Этим кодом создается окно, которое ловит широковещательное сообщение WM_POWERBROADCAST, рассылаемое ОС всем окнам: Код:
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1) GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby") Окно ловит сообщение всегда, независимо от того, сколько там в Sleep прописано.
#234 |
![]() Понял - большое Спасибо! за разъяснения .
#235 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Seriousstas, lexx09, привет!!
Решил снести систему и поставить ваши сборки (по очереди), применить скрипты и посмотреть как поведёт себя комп после гипер сна.. У меня ничего не получается.. Все этот бридж не перезапускается, чего бы я не делал.. Так как у вас обоих все работает и не глючит вот уже продолжительное время, думаю и у меня получится.. Жду от вас ссылок на ваши сборки в личку..
#236 | |
![]() Krysanov
Привет! Цитата:
#237 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() виндовса , я так понимаю , на которых вы сами сидите .
вот 10 ка , сам пока только собирась , должна быть норм .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#238 | |
Машина: lexus rx300
#239 |
Машина: lexus rx300
![]() Сборка винды
#240 |
![]() с 8.1 минимальная разница ,по драйверам и т.п. но что бы 100% работали как надо чужие макросы ,возможно будет лучше перестраховаться , например , написал макрос под 7 , который посылал нужные мне нажатия в фубар , на 8.1 перелопатили все коды окон , не фурычит зараза , думаю в 10 еше раз его перевернули с верх на голову . По названию активного окна не прокатывало .
