#6731 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#6732 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#6733 |
Регион: 89
![]() Всем привет. Мож кто подскажет по такому глюку:
есть нексус 7 wifi. Питание от 12в авто минуя контролер на +- планшета, контролер не отрезал, акум планшета отпаян. На юсб через БП подается 5 вольт от АСС. Прошивка автодроид (с Тимуровской что-то не ладится). Имею такой прикол - поставил таскер на авто вкл/выкл. При подаче питания на юсб планшет вкл дисплей, при откл питания сценарий не отрабатывается. Интересно то, что когда опять вкл зажигание, то планшет выкл дисплей а потом быстро опять его включает. Откл профиль на авто вкл, оставив лишь авто выкл. Теперь Когда вкл зажигание планшет тушит дисплей.... ![]() |
#6734 |
![]() Юрban , а с автоматеит не пробовали,с ним слегка все по проще? Ну или еще гораздо проще - использовать датчик холла.
#6735 |
Регион: 89
![]() пробовал, результат тот же((
есть подозрение, что мож прикол в том что я минуя контролер пустил питание и теперь заряд все время 0% |
#6736 |
Регион: 89
![]() где-то видел советуют поставить прошивку от даниеля, скачал ее, но там img файл, как из него зип получить, тупо в архиватор кинуть или же как-то по хитрому нужно распаковать и запаковать потом?
#6737 | |
#6738 |
Регион: 89
#6739 |
Регион: 89
#6740 |
![]() Здесь почитайте: http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 162 (пользователей: 0 , гостей: 162) | |
