#1421 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: FJ Cruiser
![]() товарищи подскажите... при первом включении свистка (в моём случае шайба) aru коннектится почти само к ГУ (нужно дождаться загрузки ARU и тапнуть по экрану...
но если заглушить машину оставив шайбу включенной затем завести то хоть затапайся приходится передергивать блютуз... и ящо... не подскажите может есть способ ускорить загрузку ARU |
#1422 |
![]() Регистрация: 30.08.2013
![]() iphone 4 работает с appradio через 30 pin кабель 201S не используя bluetooth.
iphone 4 в бардачке работает без нареканий, но использование ~70% экрана appradio и лаги cityguide тоже не кайф... Вот бы "вытащить" сигнал с 201 кабеля, и преобразовать в USB, да потом в свисток... Двойное подключение bluetooth не очень радует... Да и лежит без дела iconBIT Toucan DUO Plus без синезуба. |
#1423 |
![]() добрый. не дадите апк арур потестить? благодарю
#1424 | |
#1425 |
#1426 |
Регион: Болгария
![]() Здравствуйте, я прошу прощения за плохое русским (с Google переводчик) недавно купил Pioneer SPH-DA100 и этот svistok -http://www.aliexpress.com/item/WiFi-4K-TV-Dongle-MK809-IV-Android-4-4-TV-Stick-XBMC-DLNA-RK3128-Quad-Core/32497437745.html
Невозможно загрузиться Android. Из надписи (андроид), а затем перезагрузить Пожалуйста посылайте помощь! |
#1427 |
Регион: Болгария
![]() Android-4.4.4 здесь есть проблема или чип?
#1428 |
Регион: Болгария
![]() Проблема была в силе, я купил 2 усилителя, и все ОК! Спасибо.
#1429 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Регион: 47
Машина: kia sportage km
![]() Добрый день. Раз в 3-5 дней arur не запускается или не стартует сервис,лечится сносом и установкой.
Начал ковырять логи и увидел,что ему не нравится жесткое выключение свистка. Там и гугловскиe сервисы чудить тоже начинают. Пока решил свисток выключать софтово и периодически чистить sd maid систему. Но это костыль. Не у кого не было напастей с arur? А именно не стартов сервиса,зависания,не запуска по старту свистка, отвала синезуба. Как выйти из сложившейся ситуации. |
#1430 | |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
Питал свисток от бп, подключенного через вазовское реле очистителя заднего стекла, прокачанное на отключение питания через 50 секунд, после снятия асс. В automateit настраивал отключение свистка по событию потери связи с гу по бт с отсрочкой исполнения 40 секунд и прекращением выполнения задания при восстановлении связи с гу по бт. |
gk802, sph-da100 |
