#701 | ||
![]() Регистрация: 21.09.2012
Регион: Латвия
И если что..можно NEON выпустить в реинкарнации Bloody Sunset ![]() Подсветка в Audi красная.... )))) |
#702 | |||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() sp_1969
Привет! Переделал слайдер громкости...(не совсем так как хотел но работает нормально) ![]() ![]() теперь выглядит так... ![]() Решил проблему с падающим Милк-дропом, при старте на панеле Милк-дропа... Цитата:
Если знаешь номер цвета в RGB... и т.д. скажи если не сложно... И вопрос по индикаторам, их вместо милк-дропа пихать или еще куда? .................................................. ........................ Да проверил только что можно плейлист всей библиотеки залочить(закрепить) в CoverFlow View и он будет показывать всю библиотеку вне зависимости от переходов на др. плейлисты.... скрипт я думаю ты этот видел... вот он http://i.imgur.com/cCgVsF5.png |
#703 | ||||
Регион: Латвия
![]() Нет. Даже не в курсе. Если в двух словах опишешь...буду пизнателен. Цитата:
Это мимо. Все от цветопередачи дисплея зависит. Но вот у предудущей версии в момент нажатия на белую кнопку (становилось красноватой) вполне нормально. А так..на глаз ставил color 240, 30, 30 Может при нажатии на кнопку эквалайзера (а можно и милк-дроп)? И что бы (циклично) менялось окошко (эквалайзер/индикатор)..Ну и на самой вкладке с индикаторами что бы можно было пролистать кнопкой вперед назад коллекцию оных и подкрутить Дб..что б "прыгали" динамичней. Ну ты видел такие сборки... Да..и если Дб, то не картинками типа ручек - а текстом +Дб -Дб... Цитата:
#704 | |||||||
![]() sp_1969
В настройки скриптов можно попасть так, правый клик мыши на панеле со скриптом, в меню выбрать "Properties" Конструкцию темы можно сравнить с модульным типом, т.е. почти все в теме отдельные скрипты и панели... http://i.imgur.com/clVZ9jm.png http://i.imgur.com/zZ3hIq4.png http://i.imgur.com/PVR8A8Z.png По своей сути фубар это конструктор из которого можно собрать то что нужно... вот тема новая там есть инфа по скриптам и созданию сборки, почитай там много полезного http://pccar.ru/showthread.php?p=346036#post346036 Цитата:
Инет радио это просто плейлист с отображением в панели плейлиста картинок станций... Цитата:
#705 |
Регион: Латвия
![]() Скажу честно. Уже не тот возраст постигать скрипты ..да и времени нет. Посему замени, если охота этим заниматься, эту злосчастную кнопку на что то близкое по функционалу (красивостей хочется
![]() Ну..и если с цветом и индикаторами что то получится - и на том спасибо! Ан нет..так когда разбогатею, сменю мамку и поставлю 7 ку..в машину .. хотя может и эта система потянет..фиг знает. |
#706 | |
![]() sp_1969
Ну вот проблем то на час... ![]() видос https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing управление ВУметром доделаю остальное сам... Да там и постигать то нечего мне тоже далеко не 20 лет... Каркас/макет скина есть его нужно просто отредактировать под себя. ............................................ Цитата:
П.С. Лучшее враг хорошего. |
#707 |
Регион: Латвия
#708 | |
![]() Ну настройки панелей/скриптов... кнопки если хочешь переделай... С вуметром у меня пока не получается регулировка дб-+... переключение между нормально работает а дб нехочет, я к seriousstas обратился но он пока молчит, там просто другие скрипты Автохоткея, а они для меня как китайская грамота.... |
#709 |
Регион: Латвия
#710 |
![]() Да не я так не могу это не правильно), уже сделал теперь регулирует, единственное на ХР возможно не будет регулировать нужно смотреть класс окна, менять одну цифру перекомпилировать файлик...
Сейчас пару кнопок дорисую, проверю как работает и на верно через час отдам ![]() |
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
