#651 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Сергей_RX
Я выложил обновленный скрипт тут http://pccar.ru/showpost.php?p=346055&postcount=3 пролистай немного, тебе нужен скрипт Скрипт WSH ALBUM LIBRARY скачай его и замени... ссылка после его описания. .................................. В НОВОЙ ТЕМЕ КОММЕНТЫ НЕ ПИШЕМ, ВСЕ ОБЩЕНИЕ ЗДЕСЬ ! |
#652 |
![]() Регистрация: 18.05.2015
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
![]() Спасибо попробую. Т.е. этот срипт в последних сборках не установлен?
#653 |
![]() не за что
![]() нет это новый вариант он более плавный, старый падал/крашился при зуме и немного продергивался при прокрутке... заменить можно так... переключился в сборке на нужную панель, правый клик мыши по панели со скриптом, затем в появившемся меню выбрать Preferences ---> Show Script, далее в открывшемся редакторе один клик по полю со скриптом, далее выделяешь весь скрипт в редакторе Ctrl + A, далее удаляешь, затем распаковываешь скачанный архив открываешь текстовый файл выделяешь все копируешь и вставляешь в редактор скриптов в фубаре затем жмешь кнопку Apply и ОК. в настройки скрипта попасть почти так же... правый клик мыши по панели со скриптом, затем в появившемся меню выбрать Preferences ---> Show Properties... в появившемся окошке смотришь то что нужно настроить, там же можно сбросить настройки скрипта до состояния по умолчанию... кнопки вверху окошка Clear затем Apply. |
#654 |
![]() Регистрация: 21.09.2012
Регион: Латвия
![]() Доброго всем!
Может кто нить подскажет тему где фубар используется отдельно под тачскрин, без интеграции в какой либо фронтэнд? (Что то близкое к данным сборкам но без кнопок добавления в плейлист и удалением файлов + нужна кнопка свернуть.) p.s. а что со звуком стало в этих сборках? При равных настройках эквалайзера играет хуже, чем фубар "neutron"...но может это субъективно). |
#655 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
#656 |
![]() sp_1969
Привет ! Есть вот такая ![]() https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing скриптовая на MPS (Mega Panel Splitter) .................................................. ...................... еще есть такая из прошлых, собранная на PSS (Panel Stack Splitter) видос только загрузил... https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing |
#657 | ||
Регион: Латвия
А изменение цветовых схем тоже будет реализовано? .................................................. ...................... Цитата:
![]() Да и всё же..прикрутить кнопку свернуть можно как то? Иногда очень надо в машине просто свернуть и открыть другое приложение. (клавы нет под руками) |
#658 | ||
![]() sp_1969
ну да внешне они похожи, но просто сами темы собраны на разных компонентах... в той что на первом видео цветовых схем нет как и прозрачности через панель... та сборка что на втором видео с цветовыми схемами кнопок и сменой фона... Цитата:
вторую могу сейчас скинуть она в финальном виде ссылка: https://mega.nz/#!vQonEB5D!CIiRf4b8Z...8rzm6mVxrEA64Y .................................................. ........................ вот тема с готовыми сборками и скриптами к компоненту WSH Panel Mod(JavaScript) для фубара, и другой полезной инфой. http://pccar.ru/showthread.php?p=346036#post346036 В теме по ссылке комменты не пишем общаемся тут. |
#659 | |
Регион: Латвия
#660 | |||
Глифы на кнопках это шрифты. Цитата:
.................................................. ................... Шрифты (либо установить в систему, либо в корень папки фубара скопировать в папку fonts) Segoe UI Symbol Guifx v2 Transports Wingdings (должен быть в ОС) Эквалазер Нужно кинуть в папку user-components в папке фубара вот в архиве шрифты и эквалайзер http://rghost.ru/8WPM8K8Pz вообще компоненты каждый себе сам подбирает по вкусу, вот официальный репозиторий с компонентами https://www.foobar2000.org/components Последний раз редактировалось duzzy; 14.12.2015 в 14:24. |
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
