Старый 01.12.2015, 13:32   #6611
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю принцип действия Вашей схемы?
[skip].
ага, все так,
можно на ты
з.ы. на самом деле у меня еще доделка для работы без ключа в замке, асс идет через диод на реле и выход реле на котором появляется 12 для второго киса закольцован с асс после диода, а масса катушки реле идет на доп канал сигналки
akrub вне форума
Старый 01.12.2015, 13:41   #6612
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
В общем есть положительный результат Переделал схему вчера, сколько не пытался (раз 10-15) больше планшет не завис ни разу )
еще в кисе перепаял резистор с + на -
в принципе теперь можно реле поменять на другое - с одной группой и оба киса посадить на 12 на постоянку, но я не хочу любое дополнительное потребление от аккума в простое, поэтому отключение через реле оставлю
А где кондёр по входу/выходу?
oleg707 вне форума
Старый 01.12.2015, 13:50   #6613
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
какой именно? на модулях кисов стоят уже
akrub вне форума
Старый 01.12.2015, 18:27   #6614
oleg707
Аватар для oleg707
а ну вроде норм.
oleg707 вне форума
Старый 02.12.2015, 00:38   #6615
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
А проясните плиз по усовершенствованной схеме:
появившийся провод красного цвета со второго КИС (подписано EN) идет на USB к планшету. Это что за провод вообще? почему вы не берете + от оранжевого проводка на этом КИСе, идущему на хаб?
papant вне форума
Старый 02.12.2015, 11:19   #6616
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
потому, что для киса это вход разрешения запуска и получает он его от планшета после того как на планшете включился режим хост (замыканием релюшкой 4 и 5 ног)
akrub вне форума
Старый 02.12.2015, 12:28   #6617
papant
Регион: 12
теперь понял, спасибо! )
papant вне форума
Старый 02.12.2015, 13:43   #6618
keeperdy
А что за релюшка используется? Сборная на несколько контактов?
keeperdy вне форума
Старый 02.12.2015, 18:49   #6619
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
SRC4078 12vdc
akrub вне форума
Старый 03.12.2015, 06:03   #6620
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Question
Уважаемые, решил я себя озадачить постройкой CarPC, разумеется, выбор пал на планшет Nexus 7 2013, который был недавно приобретен с рук за адекватную цену. Сразу же купил кабель OTG-Y, накатил ядро ElementalX, включил в нем возможность работать с OTG и заряжаться. Вроде бы работает, планшет видит зарядку и внешние устройства, но только при первом запуске/подключении. Как только я отключаю внешнее питание от OTG, USB-клавиатура отваливается (что логично), но почему-то так и не появляется при появлении питания. Выдергивать клавиатуру из USB тоже бесполезно, помогает только выдергивание MicroUSB из гнезда планшета. USB-хаб на текущем этапе еще не задействован, USB-устройство только одно и включается напрямую в шнурок. Вопрос к знатокам: как эту беду грамотно победить?
Пробовал прошивки Мохамад Андроид 6.0 и CM Андроид 5.1, реакция одинаковая.
Спасибо за понимание, т.к. этой мое первое сообщение на форуме.
Еще дополню. Если планшет полностью выключить и подать на него питание, он начинает загрузку, но после загрузки он не берет заряд от БП, а начинает это делать только если еще раз выключить и включить БП. Бред какой-то. Кстати, на моем кабеле нет ID-пина, может в этом загвоздка?
Последний раз редактировалось godmal; 03.12.2015 в 12:19.
godmal вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 255 (пользователей: 0 , гостей: 255)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
