меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.11.2015, 15:50   #3531
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ramo0n Посмотреть сообщение
сегодня попробую переустановить драйвер на 2.8.14
Зачем? У вас PID, VID правильные не изменились.
GASCHE вне форума
Старый 21.11.2015, 16:06   #3532
ramo0n
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
ramo0n is on a distinguished road
значит разбираться с разьемом?
при подключении адаптера к разьему должна на нем загараться красная лампочка питания?
у меня она светится только при подключении usb кабеля.
ramo0n вне форума
Старый 21.11.2015, 16:53   #3533
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Это да, не помню точно где читал, но после установки драйверов 12 версии адаптеры с поддельным FTDI тупо шлют нули. [/IMG]
это как раз и происходит при сбросе VID, PID в нули, но здесь то не этот случай
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.11.2015, 18:01   #3534
тсж39
Аватар для тсж39
значит разбираться с разъемом?
при подключении адаптера к разъему должна на нем загораться красная лампочка питания?
при подключении usb и должна загораться
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2015, 04:48   #3535
mac_2b
При обмене с ECU должны моргать два зелёных светодиода.
mac_2b вне форума
Старый 22.11.2015, 06:46   #3536
Нули шлют поддельные адаптеры, причем необязательно у них меняется VID PID. Так что драйвера надо поменять на старые, например на те, что предложил mac_2b.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 22.11.2015, 12:47   #3537
тсж39
Аватар для тсж39
Валентин, в ELM есть поддельные прошивки согласен, но в этом то только FTDI и небольшое количество элементов обвязки
я где-то встречал , что на Ниссанах до 1996 года вместо CLK подается напряжение питания, может и ошибаюсь, с такими старыми не встречался
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2015, 17:17   #3538
ramo0n
Замена драйверов ни к чему не привела (2.8.14)
Диод зелёный во время работы программы почему-то 1 моргает... Мне казалось что раньше оба моргали. В rxd так же все нули.
Зажигание должно быть включено в ходе работы поиска ecu или это не важно? ( я пробуют со включённым )
ramo0n вне форума
Старый 22.11.2015, 17:50   #3539
тсж39
Аватар для тсж39
естественно с включенным
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2015, 18:06   #3540
ramo0n
Пробовал дважды, результат ноль.
Добавляю фото диагностического разъёма.
ID:	41737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41738   Нажмите на изображение для увеличения
ramo0n вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
