меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#3521 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Машина: nissan maxima a32 2.0 AT
#3522 |
![]() логи и скрины свойств порта
прошу прощения за задержку |
#3523 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#3524 |
![]() На таком же адаптере у меня стоит поддельный FTDI , с новыми драйверами не работает. На всякий случай http://m.geektimes.ru/post/258848/ драйвера 2.8.14 https://yadi.sk/d/Iinpeht7ka3du
#3525 | |
драйвера скачаны отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm туда попал переходом с **** адаптер заказан из китая.. так что поддельный или подлинный чип сказать затрудняюсь. вечером зайду возьму vid/pid Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:02. |
#3526 |
![]() vid pid
#3527 |
![]() У Вас чип поддельный ,адаптер шлёт 00 00 00 . Прошивайте FTDI по ссылке выше и всё заработает.
Что будет непонятно спрашивайте. TxD - вывод даных; RxD ввод даных . 0000007040: Open COM8 DTR=OFF RTS=OFF 0000007518: TxD:FF FF 01 0000007518: RxD:00 00 00 0000007518: ECU не отвечает 0000007620: Close COM8 0000008091: Open COM8 DTR=OFF RTS=OFF 0000008570: TxD:FF FF 01 0000008570: RxD:00 00 00 0000008572: ECU не отвечает 0000008682: Close COM8 |
#3528 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() нормальный у вас VID и PID
скорее всего или нет контакта в разъеме или в нем не все провода дайте фото разъема с двух сторон или напишите на какие контакты подходят провода
не стесняйтесь спрашивать |
#3529 |
![]() Это да, не помню точно где читал, но после установки драйверов 12 версии адаптеры с поддельным FTDI тупо шлют нули. В любом случае проверить стоит, переустановить драйвер не долго. У меня на четырех(Китай) поддельные чипы, все перепрошивал после установки драйверов 12 версии . Останется проблема или в не исправности самого адаптера, или разъём – проводка до ECU . Если есть возможность, можно попробовать подключится к другому авто.
Вот нашёл http://zeptobars.ru/ru/read/FTDI-FT2...-fake-supereal ![]() |
#3530 |
![]() вас понял, господа )
сегодня попробую переустановить драйвер на 2.8.14 если не будет результата, я так понимаю надо перепрошивать адаптер либо искать проблему с самим диагностическим разьемом. |
nissan, toyota, диагностика |
