Старый 19.11.2015, 19:07   #6541
Denkos
У меня включается, как то не парюсь. Можно реализовать на МК или той же ардуины.
На релюхе по простому, взять сигнал с лампы парковки, если АКПП.
Denkos вне форума
Старый 19.11.2015, 19:46   #6542
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от bizz Посмотреть сообщение
Как сделать что бы ночью при прогреве экран не включался.
А если на сигнализации стоит ,в момент прогрева,то можно и от нее взять...
yuriy m вне форума
Старый 19.11.2015, 19:56   #6543
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
А какой нибудь вариант попроще есть? Без лишних проводов, как нибудь на программном уровне (Tasker или чем другим.) Denkos тоже не парюсь просто интересно.
bizz вне форума
Старый 19.11.2015, 23:22   #6544
AmNik
Регион: 29
Нужно грамотно переподключить сигналку.
AmNik вне форума
Старый 19.11.2015, 23:30   #6545
yuriy m
Ну все что по идеи напрашивается,если через таскер, то
Создаем условие если в промежуток времени допустим с 2.00 до 4.00 включен планшет и нету движения (допустим скорость меньше 10км/ч) отслеживаем по GPS. То планшет загоняем в сон. Если скорость выше или нажали на экран(кнопки и т.д) значит мы в движении и в сон загонять нельзя.
Это первое что пришло на ум ,если без проводов.
P.S. C таскером пока не развлекался ,по этому не знаю как точно написать команды.,но алгоритм вроде как не плохой.
У кого какие комментарии ?
yuriy m вне форума
Старый 20.11.2015, 03:36   #6546
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Gps не видит спутники. Иногда находится, но отваливается. Кто сталкивался и как решили ? Есть ли проверенный костыль ?
Durasel вне форума
Старый 20.11.2015, 11:43   #6547
yuriy m
Сообщение от Durasel Посмотреть сообщение
Для начало надо проверить ловит ли на улице и качество приема. Если на улице ок,а в машине теряет,проблема скорее всего в стеклах... У меня Лянча Зета . Столкнулся с такой же фигней,любой gps приемник не стабильно работал в области лобового стекла. Нормальный прием только возле боковых дверей и возле маленьких треугольных стекол(между дверями и лобовым). Установил внешний gps приемник под обшивкой возле маленького окошка. Сейчас держит стабильно,ни разу не отвалился. Еще можно проверить, взять любой GPS Навигатор (смартфон ) и поднести к тому месту где сейчас стоит ваш комп. Скорее всего он тоже плохо будет ловить спутники или сигнал будет гораздо слабее,чем на улице.
yuriy m вне форума
Старый 20.11.2015, 12:34   #6548
Durasel
Машина: Гранта
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Да в этом и беда. Кучу планшетов и телефонов вчера притащил в машину, все ловят на лету, нексус не находит вообще. На куче программ перепробовал. Пишет нет уверенного сигнала со спутников. Планшет прошил на сток. 5.1.1 не помогло.
Durasel вне форума
Старый 20.11.2015, 13:41   #6549
yuriy m
1Есть возможность на улице проверить нексус ?
2 раньше в машине работал ?
Холодный старт может занимать много времени,Посмотреть контакт на антенну в нексусе. Есть еще один маленький нюанс - gps может не работать в данной точке,но сместив на несколько см вполне может принимать. (так называемая мертвая зона) частота сигнала составляет примерно 1,5гигагерца, то бишь длина волны примерно около 20см. По этому небходим ответ на вопрос 2.
ЗЫ мой в салоне ловит нормально,но возле передний консоли не хочет . Проблема была в лобовом стекле. Проверено лично ,когда у меня стекло треснуло,поехал на замену. Ребята сняли и о чудо прием был как на улице! Но как только приклеили новое стекло прием почти пропал.
Не помню где то читал,что в некоторых стеклах сть сверх тонкое металлическое напыление в виде сеточки. Так вот для такой длины волны это будет серьезный экран. Ну как-то так...
yuriy m вне форума
Старый 20.11.2015, 19:04   #6550
Durasel
Машина: Гранта
Ставил Самсунг на его место спутников в два раза больше.раньше не проверял. Только поставил.
Durasel вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
