Старый 16.11.2015, 11:28   #561
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
oledv или один аналоговый вход
Чтото ума не приложу как подключить его по аналоговому входу?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:50   #562
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
также как и резистивные кнопки, у по сути 3 кнопки 3 состояния 3 входящих напряжения, только одна замкнута постоянно.
Постоянно опрашиваем порт, как только значение изменилось, сравниваем с предыдущим и определяем в какую сторону крутился энкодер.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 12:00   #563
fedor5800
oledv спасибо, подскажите есть эмулятор подключения ардуины со всеми радио элементами. А то пока придёт посылка, потренируюсь на электронных схемах. Заранее спасибо
Старый 16.11.2015, 12:33   #564
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
https://123d.circuits.io/
Единственный нормально работающий. Но он онлайн.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 13:01   #565
fedor5800
Maniac82 Вот спасибо, щас как натренируюсь))
Старый 16.11.2015, 14:02   #566
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
в схемотехнике познания близки к 0. подскажите, как решить проблему: arduino подключаю напрямую к ноутбуку, данные передаются: вижу кнопка нажата/кнопка удерживается/кнопка отпущена. но если подключаю ардуино в авто через usb-хаб, то вижу - при любом нажатии кнопок на руле вижу "кнопка нажата" - "кнопка удерживается". и всё. "отжатия" кнопки не происходит.
с чем может быть связано?
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 18:21   #567
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от klimsky Посмотреть сообщение
Наводит на мысль
1 usb кабель,
2 питание (хаба-(ардуино смотря как ацп включен),
3 подтягивающий резистор...
Старый 16.11.2015, 18:59   #568
klimsky
Регион: 70
usb-кабель до ардуины - вроде ок, 30см, экранированный, шел с китай-ардуино
питание - по варианту 1 со схемы, 5в от NSD15-12S5. Хаб Dlink H-7 rev.A
сопротивление кнопок: Без нажатия 5.1 кОм;Влево 570 Ом;Вправо 316 Ом;Вверх 155 Ом;Вниз 63 Ом;Меню 1050 Ом. По совету с форума, подтягивающий резистор установлен 2кОм. Ардуино выдает значения: влево-811 вправо-897 вверх-957 вниз-997 меню-690
Старый 16.11.2015, 23:33   #569
oledv
Регион: 51
klimsky, у вас в скетче ошибка
Старый 17.11.2015, 08:18   #570
klimsky
Регион: 70
код из шапки темы на XDA
Код:
#include <Button.h>
const unsigned int DPin = 13;
const unsigned int APin = A0;
Button button = Button(DPin, HIGH);
unsigned int value = 0;
boolean holding = false;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  button.setDebounceDelay(10);
  button.setHoldDelay(800);
void loop()
  button.listen();
  if (button.onPress()) {
    value = analogRead(APin);
    Serial.print("<click:");Serial.print(value); Serial.print(">");
  if(!holding && button.isHold()) {
    Serial.print("<hold:");Serial.print(value); Serial.print(">");
    holding = true;
  if(holding && button.onRelease()) {
    Serial.print("<release:");Serial.print(value); Serial.print(">");
    holding = false;
в итоге в авто в терминале вижу <click значениекнопки> <hold значениекнопки> и всё
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
