Старый 14.11.2015, 23:41   #671
basurman
Аватар для basurman
Он хоть показывает? Опиши нормально проблему, а то щас понапишем тут....
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.11.2015, 00:16   #672
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Sirota может и советом поможет, а я только укажу направление.
Прошивка TSUM бывает "белой" и "серой". Каждая из них под "свои" пульты. На remont-aud.net бааальшая тема именно по этим граблям. Чтобы ее найти, надо в поисковике искать по тегу V59 или TSUM V59 - он туда и приведет...
Да и прошивок там же полно. Они различаются под разные модификации плат. Скачать - помогу. Искать - увы...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.11.2015, 11:42   #673
olegtur77
olegtur77 is on a distinguished road
Ну я вроде описывал...повторюсь:
Екран работает, входы работают, проверил по всем входам, кнопки работают, меню нормально, разрешение на весь экран как надо, меню отображается корректно, язык русский выбрал, все настройки можно менять.. Светодиод моргает когда нажимаешь кнопки и когда нажимаещб любую кнопку на пульте, т.е физически проц видит команды с пульта , но их не выполняет ни одной, даже выключение. Залил несколько вариантов прошивок под свое разрешение, результат одинаковый. НЕ выполняет команды пульта. Плата с пультом как по ссылке выше(вариант с тюнером без кожуха)
ЖКИ от асуса А6 B154WE01 v9 , 1280х800 30 пин, 3,3В.
Изображение есть, но в сервис меню не могу войти, что бы выставить качество. По этой причине картинка неправильная(с источников).
При разборе распиновки матрицы остались не подключенных два провода, по одной схеме(того же асуса А6к) это входы установки режимаработы WSVGA/WSVGA+ , по даташиту на матрицу там SDA/SCL.
И еще с юсб такая вот проблемма: носитель определяет есть/нету но открывать не хочет. хотя с коробки прошился через флешку без проблемм.
olegtur77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:19   #674
basurman
Аватар для basurman
Так делал?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.11.2015, 13:03   #675
olegtur77
Так делал?
Нет такого варианта не находил. Завтра попробую, если поляк не напишет ничего.
Старый 15.11.2015, 15:10   #676
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Хоть и выходит за пределы темы, но тем не менее, по поводу флэшки...
Вот подобная железка у себя на родине.
И текст в описании гласит:
Note: V29 does not support U disk and put the film down screen, there is a need for this feature, please buy V59 TV panels. U-disk - это флэшка. И что то мне подсказывает, что не судьба...
Контроллеры на TSUM59 бывают V29, V39 и V59. Так вот поддержка флэшки начинается с V39.
Да, заставить V29 превратиться в V59 только перепрошивкой не получится - у них разные ревизии самих TSUM-ов.
Ёпть! А то ж...
Старый 15.11.2015, 17:28   #677
olegtur77
У меня как раз V59
Старый 15.11.2015, 19:45   #678
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Тут смотрели? Там многие проблемы решают...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.11.2015, 21:00   #679
olegtur77
Рад бы, да регистрация медленно проходит
Старый 15.11.2015, 21:03   #680
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ну почитать то можно и без регистрации
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
