#671 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Надо удалить не нужные мне кнопки. Для этого понадобится типа "Редактор скинов", например, как "Centrafuse Studio"
#672 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Скины можно и ручками редактировать. Язык скина простой и понятный. Дока на него для RideRunner имеется в инете. Отличий - минимум.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#673 |
#674 | |
![]() Регистрация: 26.03.2009
Машина: Mitsubishi L200
Просто обнуляешь не нужные тебе кнопки и они останутся пустыми. Самое сложное - это потом не обращать на них внимание. p.s. Да, и удали пожалуйста свои дублирующие сообщения.
Андрей |
#675 |
![]() Причем тут прога? Я написал, что язык скинов простой, и для изменения скина даже прога не требуется! К тому же он довольно таки неплохо задокументирован (кроме особых фишек икара). Собственно, я под себя скин икара и правил в блокнотике... Уж координаты кнопок и без проги посчитать легко.
#676 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() За годы пользования iCarDS поднакопились обнаруженные баги и предложения. Т.к. первое сообщение в этой теме уже 4 года не обновлялось, то продублирую еще раз на всякий случай, вдруг проект "iCarDS" оживет... Bersenev, или проект "iCarDS" умер окончательно?
Актуальные для меня проблемы и предложения: Устранить трески, писки и шипения при переключении аудио-треков. Cделать включение/отключение плагина RRPoi без перезапуска iCarDS. Устранить кратковременное снижение громкости музыки при срабатывании точки POI даже при отключенном звуковом оповещении. Если встроить приложение (например, Bluestacks) с помощью шаблона FSReal, и расположить кнопку со смещением (например, X=200, Y=0) - то при смене темы на дневную/ночную кнопка убегает в верхний левый угол и обратно в центр не возвращается. http://pccar.ru/showpost.php?p=269768&postcount=355 Кнопка iCarDS, наложенная на окно встроенного приложения (например, Bluestacks) со смещением, иногда самостоятельно убегает в левый верхний угол, иногда вообще пропадает. Закономерности не нашел. При возобновлении после гибернации, если перед ней был запущен встроенный Bluestacks, то частенько пропадает наложенная на него кнопка iCarDS. Прочие проблемы и предложения: При входе в сон сделать ожидание завершения запускаемых встроенных скриптов в течение некоторого времени (хотя бы для Win7, это несложно). И только после этого - возврат управления в ОС. Если встроенный скрипт работает долго - убивать его принудительно. В документации RideRunner есть настройка sleepdelay, но она, кажется не работает. Реализовать корректную поддержку поступающих GPS-данных с различной частотой обновления. На 5 Гц iCarDS скорость определяет неправильно. Варианты решения тут и тут. Во время паузы не работает перемотка аудио и видео при клике по прогресс-бару. Иногда при попытке развернуть видео на весь экран, оно разворачивается, но располагается под оболочкой, и виден только увеличенный кусочек в окошке. В настройках погоды сделать возможность показа давления в "мм рт. ст.". Настройка градусов (Цельсия или Фаренгейт) в конфигураторе ни на что не влияет. Можно оттуда удалить, т.к. это настраивается в настройках скина. Добавить настройку "Скрывать указатель мыши". Скрытие курсора состоит всего-лишь из одной команды. В приборах, если нет GPS-приемника или нет сигнала, то компас крутится как попало, а скорость медленно, но уверенно растет до 180, потом останавливается. Надо зафиксировать компас, и скорость на 0, что-ли... В этом окне селектор не перемещается при переключении треков с пульта. Хотя сам трек меняется. iCarDS можно запустить несколько раз. Добавить в конфигуратор следующие расширения в список аудио-файлов - m4a, wv. Добавить в конфигуратор следующие расширения в список видео-файлов - flv, mkv. Если в конфигураторе прописан COM-порт GPS, то даже при снятой галочке "Internal GPS Receiver" iCarDS все равно будет обращаться к порту и получать координаты. Падение процесса iCarMainScript.exe при скорости более 200 км/ч. Направление ветра в окне погоды сделать на русском языке. iCarDS показывает индикатором не наличие интернета, а наличие сетевого подключения. При отсутствии интернета (например, мобильного за неуплату) индикатор все равно горит, якобы интернет есть. При пропадании GPS-координат - индикатор все равно продолжает гореть. В конфигураторе на вкладке "Mixer" не работает вертикальная полоса прокрутки и ее стрелки в списке "Mixer Controls". Прокрутить можно только колесиком мышки. Переменная l_set_monitor_aspect для русского и украинского языков имеет значение "Настройка голосовых команд iCar Voice Commander", для остальных языков (bg, en, fr, lt) - "Соотношение сторон монитора". Неужели так трудно было сделать новую переменную? Ошибка отображения иконок Shuffle и Repeat в темах BMW, Metal. Сделать актуальный инсталлятор.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 12.04.2016 в 14:14. |
#677 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
У меня тоже много пожеланий - руки опускаются что-то писать, но надежда на оживление живёт ![]() |
#678 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
![]() При запуске конфига вылезает вот такая ошибка: "Error building mixer: Invalid floating point operation", соответственно не работает настройка микшера - он пустой. Вылезло после обновления дров на звуковую карту. Есть идеи как лечить?
#679 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() От админа пробовал запустить?
#680 |
