Старый 04.11.2015, 01:37   #6501
ilya174
Регион: 74
ilya174 is on a distinguished road
Как сделать чтоб после включения экрана и подачи питания на хаб, музыка продолжала играть с места на котором остановилась?
ilya174 вне форума
Старый 04.11.2015, 09:50   #6502
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Шапка темы шикарная! Но как говорится нет пределов совершенству
Я честно прочитал всю-тему и даже вроде где-то встречал ответ на свой вопрос (а может и не в этой теме), но сечас не могу найти ответа на два-три вопроса.
1. При просыпании по датчику холла - 3-ю ногу замыкаем на землю... Планшет спит. А для исключения ложных срабатываний от наводок/руки какое куда сопротивление надо впаять? В шапке ссылка на пост Rovera, но он решил забить на датчик холла Ну и конечно фото датчика холла в шапку бы не помешало..
2. Не хватает информации, что необходимо разсыкать-замыкать OTG иначе он просто отваливается иногда.
3. По выкидыванию батареи. Нет никакой информации по термодатчику - нужен не нужен? Куда сопротивление впаять, чтоб работало нормально?
Пока читал тему, не заострял особо внимание на этом, а вот теперь надо и опять тему что-ли перечитывать? Тут не 100 страниц, а 700 почти..
Если есть у кого в закладочках информация по вопросам 1 и 3 можете ткнуть носом?
Заранее большое человеческое спасибо!
При
Maniac82 вне форума
Старый 04.11.2015, 10:42   #6503
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
При
Посмотрите проект Kisel39 там он расписал,что куда нужно и фото есть.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 04.11.2015, 13:49   #6504
oleg707
Аватар для oleg707
При
я датчик не выпаивал, прямо так минус подаю. Если выпаивать, от килоома до 10 подтяжку на плюс датчика (3,3В вроде)
oleg707 вне форума
Старый 08.11.2015, 15:14   #6505
Maniac82
Машина: Murano
Блин, подскажите выход.
Я думал патч автовключения планшета fastboot oem off-mode-charge 0 работает когда питание на батарею идет, а оказывается он включается при подачи питания на USB.
Просто у меня питание в разъеме накрылось на шлейфе. Работает только если разобрать разъем и отгинать в сторону - надеялся выкинуть батарею и думал, что включаться будет, а нифига - включается только когда на разъем питание идет..
Есть выход кроме как оставлять постоянно включенным?
Вот такой шлейф:
http://rounded.com/google-nexus-7-fl...172572-h9.html
О кстати нашел его на ебее недорого:
http://www.ebay.com/itm/New-Charging...8AAOSwsB9V9oMy
Заказываю!
Maniac82 вне форума
Старый 08.11.2015, 15:32   #6506
oleg707
Аватар для oleg707
Вот такой шлейф:
Заказываю!
датчик холла и спящий режим, либо зажимать кнопку питания (рэлюшкой например) при включении зажигания. В проектах поройтесь.
Если нексус-7-2012 то вместо юсб питание можно подавать на ПОГО пины.
oleg707 вне форума
Старый 08.11.2015, 15:57   #6507
Maniac82
Машина: Murano
Кстати у меня фото платы немного отличается от фото тут: https://www.drive2.ru/l/6699452/
Подскажите датчик холла на моем Nexus 7 2012 3G 32 Gb там же находится? Просто немного по другому? Я вначале вообще думал, что он справа на фото (выделен желтым).
Датчик холла у нас же слева на фото?
Maniac82 вне форума
Старый 08.11.2015, 16:00   #6508
Maniac82
Машина: Murano
ПОГО пины мысль, надо проверить.
Можно же подать питание одновременно на ПОГО пин и на батарею теми же 4,4-5 в??
Maniac82 вне форума
Старый 08.11.2015, 16:29   #6509
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Вот такой шлейф:
Заказываю!
подешевле есть http://ru.aliexpress.com/item/For-As...473718167.html
bizz вне форума
Старый 08.11.2015, 17:17   #6510
oleg707
Аватар для oleg707
нет, на пого 5,0 на батарею 3,8-4,2 максимум. У меня так работает.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
