#471 |
![]() Регистрация: 09.06.2015
Машина: Opel Astra H
#472 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Да я понял.
Так нужно тут и спрашивать...спецы все тут, а там только любители.
#473 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() sirota
DizzJK Если имеется в виду управление фубаром жестами то нет такой вариант... Цитата:
Но чисто теоретически если найти прогу которая может подхватывать жесты с тача то можно попробовать реализовать переключение треков(через Хоткеи) и изменение громкости... ..................................... Для фубара есть такая муть http://foo2k.chottu.net/#mgh Mouse gesture host но как ей пользоваться я так и не понял.... Перевод на ENG: Provides a customizable mouse gestures. Basically does not depend on the UI Component. ссылка на компонент http://rghost.ru/6FRRMZt2v |
#474 | |
![]() Регистрация: 12.07.2013
Ну вот, здесь упоминается Хотя, возможно в той сборке chronflow на WSH так работает. Нашел у себя, его эксперименты. ролик еще один С помощью этого foo_mouse_gesture.dll и здесь кое-какой софт gestures.zip Последний раз редактировалось macarych; 05.11.2015 в 20:47. |
#475 |
![]() Спасибо macarych
с foo_mouse_gesture.dll более менее разобрался, получается треки переключать... но как всегда есть но... переключает только с зажатой правой кнопкой мыши, другие проги немного посмотрел, надо разобраться как работают конечно, но как правило используют так же дополнительную кнопку для рисования жеста кроме Just Gestures--- в ней можно пользовать левую кнопку мыши, но тоже надо смотреть как настраивать... |
#476 |
![]() Ооо, смотрю тут закрутилось). Только с кнопкой мыши засада). А в windows 7 я так понял можно настраивать жесты и назначать горячие кнопки, windows 8 этого нет.
#477 |
![]() DizzJK
да нет я просто попробовал интересно было может что изменилось, я как то давно баловался этим когда еще XP стояла и попробовав немного не стал пользовался потому что не удобно пользоваться... а эти программы хороши спору нет, но как всегда есть но, даже если задерку рисования жеста поставить на минимум при прокрутке плейлиста всеравно будешь рисовать жесты, либо использовать доп. кнопку... либо делать переключение между режимами(жесты/ввод) с упралением либо жестами либо кнопками(как вариант на Автохокее написать скрипт нажатия например Ctrl и повесить эту кнопку в сборку фубара, настроить программу рисования жестов на доп.кнопку в данном случае Ctrl, настроить жесты и все... жмешь кнопку в сборке получаешь управление жестами, жмешь еще раз отключаешь управление жестами как то так). На мой взгляд самый простой удобный и безопасный вариант для подобного переключения(слепого переключения) кнопки на руле... Да можно даже обычный игровой геймпад приспособить(было бы желание) ![]() |
#478 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
window.Repaint(); Цитата:
Можно и по воздуху руками махать ![]() http://www.lookatme.ru/mag/how-to/in...esture-control но нам больше подходит головой , глазами ,а лучше мыслями ![]() |
#479 | ||
![]() seriousstas
Молодцом ![]() Цитата:
в foo_mouse_gesture.dll для включения жеста нужен правый клик, возможно на мультитаче и получится, там настроек кот наплакал... выбор жестов и то что на них вешать из функций фубара. macarych скинул программы для управления жестами, есть простенькие, а есть более комплексные я вчера на виртуалке немного глянул, но как правило нужно второе нажатие т.е. доп кнопка, либо только полностью жестами пользоваться ![]() Цитата:
![]() А я предпочитаю по старинке))) по экрану кнопки нажимать ![]() Вроде в Центрифуге была возможность жестами управлять.... уже забыл...была или нет... помню что попробовал пару раз друзьям показал и больше не пользовался))) |
#480 |
![]() Ага , там даже есть уже для анимации , то-есть достаточно перенести RepaintRect в конец , после всех таймеров и проблема решена...
