Старый 02.11.2015, 22:04   #441
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
мельком сейчас глянул... круто, графика красива тут ни чего не скажешь
по панели поиска такой вариант будет проще
pss.GetPanel(0).Move(0, wh-62-200, ww, 200, true);
потому как ты делаешь не изменяемую высоту панели а фиксированную 200 пикселей, и по Y просто вычитаешь из высоты окна сборки высоту кнопок и самой панели поиска...
сейчас продолжу.... надо дальше глянуть...
падает на DSP SET это настройки 2-го пресета в цепочке ДСП, все прописано вроде правильно но падает зараза...
очень странно у меня эта команда проходит нормально, я у себя перепроверил все норм, а у тебя падает...
и у тебя похоже одна панель не доделана помойму удаления, выглядит так
но возможно у меня после краша настройки сбились...
пойду перекушу и дальше посмотрю может еще чего найду
я вернулся...
Последний раз редактировалось duzzy; 02.11.2015 в 23:06.
Старый 02.11.2015, 22:46   #442
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
это которое 4.0 в DSP? И оригинал сборки там были такие кнопки да стрелку забыл.И еще что красным. Вне Икара работают а в нем нет.
ID:	41511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2015, 22:54   #443
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Я отдыхать 3 ночи почти.
Старый 02.11.2015, 23:18   #444
duzzy
я вернулся,
хорошо сам с собой попишу))))
ну по эмуляции нажатия кнопок это к seriousstas, просто ели ты заметил в сборке присутствуют кнопки эмулирующие нажатие клавиатуры... маленькие программы написаны на Автохоткее, и их нужно править под Икар.
неа, это вот эта кнопка
самое странное что на кнопке повешен обход ошибки, а он не отрабатывает у тебя
все нашел в чем у тебя проблема)))
начало скрипта посмотри... нужно вернуть на место секцию препроцессора это очень важно...
// ==PREPROCESSOR==
// @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Flags.txt"
// @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Helpers.txt"
// @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Buttons.txt"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
// ==/PREPROCESSOR==
больше вроде пока ошибок нет, все работает как надо
ладно я панель ДСП доделывать буду, скоро выложу...
Старый 02.11.2015, 23:55   #445
seriousstas
я вернулся,
Я еще есть
Тут поспорю - да, кто-то случайно добавил пару строк в "шапку" ,
но они ни на что не влияют .
Ошибку вызывает не включение 2-й строки в цепочке (поправив ==PREPROCESSOR== она не уйдёт) ,
а именно вызов таким образом настроек foo_channel_mixer.dl - просто какой-то
конфликт при подаче команды ..
я об этом писал чуть выше - панель лучше "привязать", что-б не зависеть от размера сторон фубара ..
хорошая новость - будет полный комплект
Старый 03.11.2015, 00:07   #446
seriousstas
Евген_21
какая ось ? 7-ке иногда не нравится эмуляция колеса мыши
Под шаблоном "FSReal" такого не замечено (проверю другие ..). А как с этими кнопками в 12-й
версии сборки ?
Старый 03.11.2015, 00:23   #447
duzzy
Панель переключения ДСП
убрал перерисовку(она не нужна на карпс, ели нужно объясню что вернуть в скрипте)
добавил настройки: Шрифтов; Цвета; Заднего фона; Альфы Заднего фона; В контекстном меню вкл./выкл. Фона; Отображение номера пресета в фубаре(можно выкл.); Смена названий пресетов на панели(Уже была ранее добавлена---не забываем что при замене названия пресета на панеле, название пресета в фубаре не меняется и менять его не нужно)
Изменил название реальных пресетов переключаемых в фубаре,
1_preset_OFF
2_preset
3_preset
4_preset
5_preset
6_preset
7_preset
(соответственно нужно переименовать свои пресеты в сборке если хотим их переключать с панели)
думаю что такой вариант будет проще при поиске и сохранении изменений в пресете фубара...
скрипт---> http://rghost.ru/private/6t8QKlKKv/4...e48cdb65b26db1
Старый 03.11.2015, 00:32   #448
duzzy
Я еще есть
Это хорошо что ты тут , а то у меня уже крыша едет))))
Соглашусь проверил(препроцессор влияет но на другое) на чаннел микшере падает... надо копать в чем херня...
"...я об этом писал чуть выше... " извини затупил или не заметил, сегодня почти целый день за компом(и не только со скриптами)... надо сделать перерыв, киношку посмотреть
Старый 03.11.2015, 04:46   #449
seriousstas
Вот тестирую DSP скрипт - удобно все настраивать теперь!
Ушли "затыки" при анимации !
Заметил , такую штуку , в 4Icar автозакрытие панели работает только при играющем треке .
В CRIMSON работает при любых состояниях ...
Если найдешь - "десять отличий" - расскажи , у меня не получилось (вытаскивал панель из PSS - без результата) ...
Предполагаю , что есть какой-то внегласный рефреш , который я удалил из сборки ...
Новый вариант библиотеки уже пробовал?
угу - 5 с "+" ! , из "нюансов" - если поднять "дерево" и затем отпустить через меню - одновременно включается и (уже отключенная) строка поиска .
Старый 03.11.2015, 10:15   #450
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
accuphase_f4c
Вложение 41515
Вложение 41516
Последний раз редактировалось macarych; 14.04.2017 в 21:19.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
