#411 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() LesNikVoHa
да не за что ![]() sirota предположу что 1290мс, как было настроено... буфер трогать не нужно 1000мс дефолт, регулировка нужна если есть проблемы при воспроизведении. ![]() а это лучше вообще не трогать(повышенный приоритет), отметил красной стрелой, бывает так что звук хлюпать начинает или провалы на вин 8.1. ![]() |
#412 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вот теперь думаю, может мне уменьшить это значение.
#413 | |
![]() вопрос, при переключении треки одинаковые т.е. мп3 на мп3 или мп3 на флак и т.д. ? .......... конечно лучше на дефолт поставить 1000мс, а еще лучше посмотреть что написано про карту в мануале ее характеристики, на каких частотах работает, какой буфер рекомендует производитель это важно... |
#414 | ||
![]() Как звук регулировать, если Asio минует виндовый микшер? Цитата:
#415 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() при Asio голосовые подсказки же не работают?!
#416 |
![]() Точно...и это уже проблема...по этому и на васапи пробовал.
#417 | |
![]() ![]() По переключению, могу ошибаться конечно, но иногда бывает так что при смене опорной частоты при проигрывании бывают щелчки на плате(зависит конечно от карты и производителя) т.е. механическое переключение частот на самой звуковухе, и возможно эти щелчки идут в динамики... либо другой вариант, это вызвано большим либо маленьким буфером... либо приоритетами(библиотеками дров или звуковой системы самой винды) в системе по звуку... тут надо методом тыка выяснить где и при каких условиях щелчки есть а при каких нет. ![]() |
#418 | |
В общем включаю комп...загружается оболочка...жму на сборку...начинает играть...примерно в 5 случаях из одного (может менятся например из 2 включения нормально в одном ж...а) ...путает каналы....заместо левого переднего играет центр, за место центра саб, и т.д. Стоит поставить галку(обведена кр.кругом), а затем снять (при этом раздается щелчок) каналы встают на свои места. Иногда бывает при смене трека, каналы перепутываются(но это бывает реже) Вот думаю это дрова карты шалят или фубаром можно как то подстроить эту бЯду. ![]()
#419 |
![]() Вот два скрипта честной регулировки громкости...горизонтальный/вертикальный внешний вид думаю поменять будет не сложно
![]() ![]() ![]() скрипты в архиве http://rghost.ru/private/6wLxBKbRL/a...5effd9c7b7ebf5 |
#420 |
![]() Понял смысл....регулируем фубаром.
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
