Старый 31.10.2015, 15:42   #601
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
halfpipe
При включении "use bright" - яркость меняется програмно, т.е. не изменением ШИМ подсветки матрицы, а именно регулировкой яркости контроллера, что есть не совсем правильно и возможны глюки...
Какая у тебя матрица и что еще допаивал на контроллере, кроме как фотодиода?
На матрице должен быть вывод управления подсветкой, например, для N070ICG-LD1 - это Pin 34 LED_PWM (PWM Control Signal of LED Converter).
Обычно провод к выводу регулировки подсветки в шлейфе присутствует, только он соединен на разъеме, втыкающимся в плату с проводом, который включает подсветку. Отсоединяем провод и добавляем его отдельным контактом в тот же разъем инвертора на плате. Там очень удачно оставлен свободный контакт. Подключаем его к выводу 102 процессора, желательно через резистор 330 Ом на всякий случай.
Это сделано у тебя?
Для матрицы HSD070PWW1 малость по-другому делается, но принцип тот же...
Старый 31.10.2015, 16:22   #602
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Матрица N101BCG-L21. Собрано по этой схеме http://openrtd2662.ru/?p=231 только резистор стоит на 112кОм и фотоприемник L-3DP3C. 3,3В брал с AMS1117.
У этой матрицы есть пин 26 - DIMO - Backlight CABC controller signal output
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 16:32   #603
alexfox
Как подключен фотоприемник - это понятно. У тебя и сигнал меняется от освещенности, т.е. всё в норме...
А вот управление подсветкой матрицы у тебя подключено или нет?
Старый 31.10.2015, 16:34   #604
halfpipe
Управление подсветкой матрицы не подключено.
Старый 31.10.2015, 16:47   #605
halfpipe
to alexfox
Что дает подключение подсветки матрицы?
Старый 31.10.2015, 16:57   #606
alexfox
Так весь смысл этой затеи - регулировать ШИМ подсветки матрицы в зависимости от освещенности, т.е. скважность светодиодной подсветки можно менять от 0 до 100%.
А режим "use bright" видимо делался для матриц у которых нет возможности регулировать подсветку...и с ним бывают глюки, работает не всегда корректно.
Старый 31.10.2015, 16:59   #607
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Всем привет.
Ситуация такая при монтаже в авто, руки блин из одного места, каратнул контроллер
комп перезагрузился. И теперь контроллер постоянно переключает режимы hdmi-av1-av2-vga и так по кругу, ни на какие кнопки не реагирует. Ну и греется за минуту до такой степень, что дотронуться нельзя.
Это капец контроллеру?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 17:00   #608
halfpipe
Что значит подсветка работает не всегда корректно? У меня если закрыть ладонью фотоприемник, то яркость матрицы прямо на глазах меняется.
Старый 31.10.2015, 17:05   #609
alexfox
Говоря простым языком: были замечены глюки...
Например: настроили на определенную освещенность, всё отлично - автояркость работает, потом вдруг при той же освещенности яркость матрицы будет другая, более темная, опять настроили...потом снова сбилось, как-то так...
Или при первом включении монитор будет темнее, чем должно быть.
Все подробности у создателя прошивки.
Старый 31.10.2015, 17:17   #610
halfpipe
to alexfox
Если разобрать Вашу схему, то что нужно доустановить. Нужно ли прошивать ардуино или чтото в этом роде? Каков номинал резисторов 4K7? Что представляет из себя 24С16?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
