Старый 28.10.2015, 06:18   #6461
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Всем Привет!
Нужен совет. Паяю БП по схеме как делал Rover , но у меня почему-то при подключении его к планшету, проседает напряжение. с 4,4В до 2,8В.
В чем причина, куда копать?
Raven__57 вне форума
Старый 28.10.2015, 06:23   #6462
Denkos
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Еще бы схему посмотреть как то.
Denkos вне форума
Старый 28.10.2015, 06:40   #6463
Raven__57
Схема такая-же, как и у ровера, та что по ссылке в шапке.
Старый 28.10.2015, 07:08   #6464
Raven__57
Вот. Накидал на скоряк. КИС доработан перепайкой 100кОм резистора, выпойкой стабилитрона и добавлением резистора на 20кОм. Без нагрузки выдает стабильно 4,4В но при подключении к планшету проседает до 2,8-3В.
UPD: Возможно дело в используемом блоке питания для проверки. Подключил к компу, вроде проседаний нет. И у меня еще вопрос 4,4-4,5 В не многовато будет?
Старый 28.10.2015, 08:37   #6465
Denkos
Вот, если долго мучаться-что нибудь получиться
Не много.
Denkos вне форума
Старый 28.10.2015, 09:36   #6466
Raven__57
Не много.
А какое напряжение должно подходить на третью ногу датчика холла?
Вместо ДХ резистор в 1кОм соединяющий 1 и 3 ножки.
Старый 28.10.2015, 09:51   #6467
Denkos
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=341501&postcount=972
Denkos вне форума
Старый 28.10.2015, 10:00   #6468
Raven__57
Странно! Через 5кОм напряжение ~11В идет, надеюсь я ничего не спалил.
Или когда подпаиваешься к планшету, напряжение падает?
UPD: Сорри за беспокойство, рискнул, ткнул провод в ножку ДХ. Напряжение выровнялось, все работает.
Последний раз редактировалось Raven__57; 28.10.2015 в 10:46.
Старый 28.10.2015, 10:48   #6469
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Напругу надо мерить в подключенном состоянии. Там же делитель получается.
laytya вне форума
Старый 28.10.2015, 10:51   #6470
laytya
Если нет внешних кондеров, будет проседать. Кондеры на 1200 -1500mF обязательны в схеме
кстати зачем все эти навороты R6 R2 R3 VD1 C2 ? Вы чем кис будете включать?
laytya вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
