#81 | |
![]() Регистрация: 03.07.2015
Про мегу всё круто, но что-то я не вижу чтоб она могла клавиатурой прикидываться. Про меню. Я ща проверю и посмотрю. Возможно сделано так: В каком-то сообщение содержится состояние меню (активно или нет), а потом уже в нескольких сообщениях его статус. Или после активации меню дальше просто считаются нажатия вправо или лево и выводятся данные так как если меню исчезнет, то оно открывается всегда на одной и той же вкладке. Вчера я просто нажимал циклически одну кнопку и искал сообщение которое это отражало бы, но искал я тоже сообщение которое менялось бы количество раз нажатия кнопки. Поискал. В сообщение с адресом DF пишется активно меню или нет в 0 бит. Но он обозначает ещё что-то. 132 активно, а есть ещё значения 133 и 134 которые пролетают кратковременно при выборе параметров. далее там же первый бит выдаёт какую-то инфу при нажатии кнопок вверх и вниз, но кратковременно. При нажатии влево или вправо выдаёт 1. Последний раз редактировалось T_r_D; 27.10.2015 в 10:15. |
#82 | |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Mega и не умеет. |
#83 | |
Если брать полностью поток с CAN и делать простейший скетч на выдачу всех сообщений в COM, то задержки начинаются по 2 секунды и некоторые сообщения вообще не видно. Поэтому и хочу аппаратный фильтр. Но он будет актуален только после того, как найду последние две искомые величины: управление меню и вывод значков. Количество "нужных" сообщений в таком случае не должно превысить 30 что, я думаю, будет вполне перевариваемо ардуиной. |
#84 |
И кстати вопрошаю- как написать вот это в рамках ардуиносреды
Прямо сообщение возьму у autowp чтоб было понятно что передаётся в ID 125. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=279220&postcount=44 |
#85 |
![]() Регистрация: 29.07.2015
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
#86 |
А скорость шины всё равно 125 какой смысл?
Тем более это происходит даже при записи данных в переменные внутри микроконтроллера. Так что только фильтровать сам поток по CAN. Там идёт очень много не нужного для CarPC. Не вижу смысла ловить все сообщения. |
#87 |
![]() Регистрация: 13.12.2012
Машина: Peugeot 407 Coupe
125 на бинарном CAN - это совсем не 125 на текстовом UART.
Как минимум потому, что на uart вы передаете в ASCII. И в случае HEX кодирования это в 2 раза больше данных, а в случае DEC и того больше |
#88 | |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Можно и МК фильтровать интересующие пиды, а потом передавать на комп, правда нужно прикинуть на сколько будет загружен МК, чтобы можно было дополнительной работай заниматься. Можно еще сильнее разгрузить МК, если подсунуть маску нужных пидов в сам CAN контроллер. |
#89 |
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Смысл в том, что тебе на скорости 125к прилетает из КАН быстрее, чем ты забираешь на 115,2к, тем более в ascii, от сюда и задержки. Это если ловить все сообщения подряд. В принципе ардуино должна справляться с фильтрацией программно. Сколько отлавливаешь "полезных" ID?
#90 | |
И настиг чисто технический вопрос использования arduino pro micro. Значит так, кан шилд использует пин 2 (видимо как int 0). А модулю радио нужен это пин как SDA. Как это подружить или переназначить пин SDA или INT0? Или может это будет работать и так? Последний раз редактировалось T_r_D; 28.10.2015 в 13:05. |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
