#521 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Наваял схему управлением компрессора.
Прога следующая: - следим за работой двигателя. Если напряжение в сети меньше 13,5 В считается, что двигатель не запущен. Если двигатель запущен, то проверяется ряд условий: - давление меньше 8 бар - компрессор работает меньше 20 минут Если из двух условий, что-то ложно, то компрессор останавливается. Если компрессор проработал 20 минут и при этом идет расход воздуха, то компрессор останавливается и возобновляет работу после 20 минутного отдыха. Есть еще условие проверки давления между 8 и 10 барами. Если давление было меньше 8 бар, то накачка идет до 10 бар. Из плюшек: прога рисует иконку работы компрессора и если он перегревается рисует иконку пара. Вопрос по схеме. Правильно ли она собрана и можно ли ее упростить? - Максимальное напряжение в сети 15 вольт - Два АЦП с внутренним источником опорного напряжения (проверка давления и работы двигателя). - Датчик давления 173 Ом при 0 барах. - Микроконтроллер и дисплей от нокиа – напряжение 5 вольт. Пробовал подсовывать 3.3 вольта, проц начинает тупить. Переменники: RV1 - эмуляция датчика давления (ММ 19.3829 0-15 кгс/см2) RV4 - эмуляция запуска двигателя Кидайтесь помидорами. ![]()
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#522 |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Машина: с-3-А мотоколяска
![]() Какой компрессор будет работать у Вас 20 минут, поддерживая давление от 8 до 10 атм??
#523 |
![]() Беркут 20.
Но он не сможет поддерживать, только качать. Дудкой постоянно пользоваться не буду. Вот только если колеса качать с 0,5-1 до 2,3 по очереди.
