Старый 23.10.2015, 16:12   #371
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
duzzy, Это у меня из за проблемы связанной с помехами на мониторе. Ни как я их не могу победить. Обидно.
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 16:32   #372
seriousstas
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
Нет у тебя ни каких помех - не правильно отрабатывает тач ..
На крайняк - можешь ставить на трек (выделять строку) и нажимать кнопку "вперёд"
Старый 23.10.2015, 16:32   #373
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сергей_RX
а что за проблемы, наводки на мониторе?
звук тоже с фоном(помехами) идет?
ну вообще да если наводки большие тач может не адекватно работать, как и другие устройства, можно и комп положить(грохнуть), тебе надо к нормальному электрику пусть он тебе нормально проводку положит и все заземлит, наводки это проблема причем не маленькая.
Старый 23.10.2015, 16:35   #374
seriousstas
duzzy
предполагаю , что проблема в другом , тк на видео зв. сигналы при двойном нажатии поступают ..
Да, сам , как-то боролся , решилось проводкой посеребрённого экранированного авиационного кабеля от зв. карты к усилку (и др. шнурков) ,
отдельным от АКБ питанием и поиском нужной точки "земли" ...
Старый 23.10.2015, 16:38   #375
Сергей_RX
Регион: 30
seriousstas - вариант - На крайняк - можешь ставить на трек (выделять строку) и нажимать кнопку "вперёд" - Не проходит, начинает играть следующая песня после играющей.
У меня проблемы с рябью. Когда в винде по умолчанию стоит открывать папки двойным нажатием на мыши, то тоже начинаются проблемы. Если нажать на каком нибудь ярлыке на раб столе и держать пальцем то видно как прыгает в разные стороны ярлык.
duzzy звук то же был с фоном, решил проблему фильтром.
Старый 23.10.2015, 16:40   #376
Сергей_RX
Регион: 30
Управление тачем сделано через AVC-LAN, там несколько раз пробовал калибровать - не помогает.
Старый 23.10.2015, 16:43   #377
duzzy
seriousstas
соглашусь с тобой полностью, так как на видосе видно что тач отрабатывает нажатия нормально т.е касания обрабатываются.
скорее всего просто неправильно настроена обработка двойных нажатий, одинарные то проходят без проблем...
видос несколько раз пересмотрел наводок не увидел вроде все норм, я когда знакомому ставил комп в машину была хрень с наводками, так это была жесть волны по экрану монитора))) обычная мыша через раз работала, а все кривая подводка питания...
Старый 23.10.2015, 16:49   #378
seriousstas
Ну почему , решение рядом , да и вопрос уже задавали:
Название: Без имени-3.jpg
Старый 23.10.2015, 16:57   #379
duzzy
Сергей_RX
нужно пробовать двойное нажатие настроить, а если устройство работает не правильно то лучше его поменять зачем мучиться если оно не работает в разных режимах, смысл тогда от этого устройства... ты же его брал чтоб удовольствие получать от использования, а не бесконечной настройки...
я конечно не могу объективно объяснить работу твоего тача из увиденного и прочитанного, но тут на лицо проблема с постановкой пальца на тач, если под пальцем ярлык скачет... и тебе нужно менять режим использования для более менее нормальной работы... вариантов несколько: пробовать настроить дальше, калибровка, замена драйверов, замена устройства... как то так.
Старый 23.10.2015, 17:03   #380
seriousstas
Сергей_RX
Вспомнил , когда свой ПК получил(был полным чайником )) и подключил дома от 2А 12V БП от монитора , у меня всё работало , кроме тача - нажимал в одном месте, а нажимались соседние точки - тоже хотел возвращать ...))
Когда подключил в авто - глюки пропали .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
