#591 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() Есть и другие коробочки, с тюльпанами на выходе. Но это, в основном, решения для ТВ, а там на звуке особо не заморачиваются.
В принципе, я тоже не заморачиваюсь, хочу дойти до уровня "мне нравится". Пытаюсь реализовать решение Android mini pc - usb dac - усилитель, но уперся рогами в регулировку громкости. В андроиде регулировать самое простое, но он, собака, ставит громкость на максимум при подключении usb dac-а. Прошивки на mk808b+ перепробовал все возможные, на циане громкость заработала, но wi-fi/bt отвалился.... |
#592 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Свистки и боксы всё равно косячные уж больно, я так их и не полюбил. У той коробки, что в последней ссылке звук по коаксиалу был полный швах, вытаскивал с телефона.
Телефон к штатному монитору |
#593 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Митрич18, понял, спасибо, уже забыл про них.
Не про свистки, а про коробочки. Свистки люблю, но странною любовью. :-) |
#594 |
![]() Регистрация: 30.01.2014
Машина: Legacy BL5 2007
![]() спрошу здесь, есть тв приставка toucan nano 4k, так вот, после каждой перезагрузки вывод звука переключается на hdmi, хотя я выбираю usb. в старом свистке этот выбор сохранялся. где в андройде храниться эта настройка?
#595 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
![]() Други, выручайте! Имеется проблема. Не знаю куда написать, поэтому напишу в тему по ХАБам и в тему про USB звуковухи.
Схема подключения понятна из фото. Питание от NSD. Имеется планшеты Nexus 7 2012 и 2103. Хаб D-Link 7 port. USB-звуковуха HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC. Начало моих мучений тут: http://pccar.ru/showpost.php?p=341859&postcount=668 Заменил кабель на хороший с экраном из фольки, металлической оплеткой и ферриотовым кольцом - дома стало идеально, никаких щелчков и т.д. Все работает. Но при подключении в машине играет вроде тоже нормально, но всё-таки есть совсем чуть-чуть щелчки. Играет минуты две и потом прям несколько щелчков подряд и всё затыкается, отклчается. Вроде как хаб отрубается - то есть лампочки на флешке, на USB звуковухе тухнут на секунду и снова загораются. В чем проблема, кто подскажет? Куда копать? |
#596 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#597 |
Машина: Murano
#598 |
![]() у мя была хреновая масса на китайском ноунэйм хабе ( разница 0,8в ) и плохой контакт в усб. Выкинул, пользую пока y-otg.
#599 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Ребята. ПОдскажите. Пока возможности проверить нет.
куплена зукавуха сабра с оптикой, звук пойдет на проессор по оптике. Вопрос по регулировке громкости - будет ли регулироваться громкость андроидом?? |
#600 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
