#291 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() если кому то будет интересно то можете попробовать новые скрипты от Бретта...
скрипты пока в бета стадии, не все опции добавлены... плейлист с тач скролом и инерцией ![]() здесь информация и так же можно скачать скрипт http://fav.me/d98yydn графический браузер(библиотека) с тач скролом и инерцией ![]() здесь информация и так же можно скачать скрипт http://fav.me/d9b2ujl видос как работают... https://youtu.be/59Egw-knsLQ |
#292 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Спасибо, интересно, но в такой степени foobar не знаю, использую готовые сборки, немного изменяя под себя. Буду ждать.
#293 |
![]() prts
не за что, менять скрипты в сборке не сложно, и как правило автор скрипта пишет о моментах с инсталляцией... в основном замена простая(или Shift+)ПКМ по панели со скриптом выбираешь "Configure..." в контекстном меню, откроется редактор скрипта далее выделяешь весь скрипт удаляешь, далее открываешь файл со скриптом который нужно установить копируешь весь код скрипта и вставляешь в открытый ранее редактор скрипта жмешь Apply и ОК. Это был вариант с живой заменой, но можно и импортировать скрипт через тот же редактор скриптов кнопка "Tools" и далее в контекстном меню выбрать "Import" появится стандартное виндовое окно выбора в нем выбрать нужный скрипт далее "ОК" далее "Apply" и "ОК" |
#294 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Просто замена скрипта не прокатила, в папку wsh_br3tt нужно бросать из архива папку еще и jssb.
#295 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#296 |
![]() Регистрация: 05.02.2014
Машина: Kia Cerato
#297 |
![]() Lexins
попробовал класс!!! а ты новый плейлист и браузер в машине пробовал уже? просто интересно как инерция работает и есть тормоза при прокрутке или нет... |
#298 | |
Машина: Kia Cerato
Есть небольшие поддтормаживания, помоему при смене направления прокрутки, но в целом не критично. |
#299 |
![]() Lexins
Понял спасибо, а я как раз думаю перелезать на новый плейлист или пока на старом поездить... В браузере еще косяки есть, падает при некоторых режимах... если отрубить скролбар... я Бретту расписал где и при каких условиях он сказал что поправит, но пока тишина, видать или занят или проблема больше чем показалось... |
#300 |
Машина: dfgh
![]() Приспосабливаю под себя сборку 4Icar_12_2 (под разрешение 800х480).
Подскажите где меняется размер и положение текста в красном прямоугольнике и можно вставить свою картинку в желтый квадрат (если можно, то где)? |
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
