#2211 | ||||||
![]() Регистрация: 14.06.2013
vladj
переключить на один большой - а почему нет ? Цитата:
:На первом видео : http://www.pccar.ru/showpost.php?p=339840&postcount=239 Не знаю onv , он походу "не в теме" уже , но я в первых версиях так и делал : Цитата:
#2212 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
По мне, так этот экран напоминает старые стрелочные приборы. Смотрится не плохо, если не нравится на него можно не переключаться.
#2213 |
![]() Регистрация: 18.05.2015
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
seriousstas - "Эти кнопки запускают *.exe из папки Emul" - пытаюсь там запустить фаылы, входит сообщение- версия этого файла недсовместима с используемой версией WINDOWS. у меня семерка 32 разряда. Антивирус выключал - не помогает
#2214 | |
И как себя поведут эти файлы : http://rghost.ru/6XkFryJpk Должны запустить настройки плейлиста |
#2215 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Где регулировать громкость (чисто фубар/чисто виндовый микшер (если его застравить работать у меня при WASAPI)/средствами IcarDS (хотя не понимаю как, можно это сделать, если основую громкость только регулиует, а она не пашет у меня)) мне не важно, подстроится можно под любой вариант. Попробую у себя Реалтек дрова удалить тоже и еще раз по настройкам пройтись. Написал в личку, дабы не засорять тему проблемой моей. Но так и не понял с твоего ответа, как всё таки правильно регулировать громкость, что бы не искажался звук: в фубаре или виндовым микшером (который не пашет у меня на данный момент при WSSAPI)? Если лучше (без изкажений качества звучания) регулировать уровень громкости микрешом винды (основной громкостю), то буду дальше боротся и пытатся заставить работать при WASAPI. Если же в фубаре - то боротся надо с полосой регулировки громкости, а там 5000 строк и не понятно где и что надо поменять, что бы сделать видимую часть не -40 - 0 а хотя бы -60 -0dB |
#2216 |
в 12-й сборке была такая штука:
при активной настройке "случайный трэк даного плейлиста" выбираешь трэк (птичка зелёной подсвечивается) и остаешься на нём, то при нажатии "next track" (либо по окончанию предыдущего трэка) включался выбраный, тут же рандомно просто играет и эту штука не работает. как активировать? так же вопрос по медиатеке (данная проблема была и в прошлых сборках): Media library=>Add выбераю папку "музыка", где куча подпапок по исполнителям, status становится "pending", жму apply идет иницелизация пару сек и потом всплывающее окошко WSH Panel Mod с ошибкой: WSH Panel Mod (TOUCH LIBRARY PANEL TREE mod_5 v1.0 by Vo Thanh Dat moded by Terro): Ошибка выполнения Microsoft JScript: 'undefined' - есть null или не является объектом File: <main> Line: 149, Col: 21 <source text only available at compile time> в чем проблема? |
#2217 |
shumaz
1 .Настройки - Playback - постав галку "играть под курсором" . 2. Бывает редко , возможные причины : Неверная папка задана в настройках ; папка содержит например *.iso с фильмом вместо музыкального либо другой "мусор" . Еще (не уверен) , можно попробовать уменьшить шрифт(удерживая Ctrl). |
#2218 |
Регион: 30
seriousstas, да эти два файла запускаются. Также запускаются "OFF","WheelD","WheelUp". Остальные пишут, что несовместимы с операционной системой. Пробовал на трех ПК. на одном ставил голую систему без антивирусника. То же не запускается.
#2219 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
Господа, Ваши советы мне бы помогли...
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#2220 | |
Удалил пару пакок с .ape и стало норм... не знаю поддерживает ли их фубар |
