Старый 06.10.2015, 17:13   #231
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
seriousstas кстати если пригодится могу в 3d studio max красивые кнопки сделать.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:46   #232
seriousstas
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Кнопки сейчас 90x100 , если оставить в ряду по 6 кнопок
и добавить третий ряд , то получится более универсальная
сборка (для всех разрешений) . Спасибо за предложение (покажи образец по возможности),
тогда 90x90 лучше делать +
собираюсь добавить ряд кнопок для управления Шпеком (визуал)
посмотри в 12-й версии .. Кнопок много получится
Старый 06.10.2015, 17:48   #233
seriousstas
Сборка будет резиновой?
Она и сейчас "резиновая" просто ограничены мин и макс размер .
Постав вместо 600 , например 480 по высоте ...
расширю эти параметры тогда - это пол-минуты сделать , я писал где )
Старый 06.10.2015, 18:35   #234
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Где поставить?
Старый 06.10.2015, 19:22   #235
seriousstas
Где поставить?
http://pccar.ru/showpost.php?p=339686&postcount=2197
Старый 06.10.2015, 19:58   #236
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
еще раз спасибо
Старый 07.10.2015, 02:13   #237
prts
Машина: dfgh
А можно расшифровать:
1. pss.GetPanel(11).Move(ww<800?6*bw:5*bw, wh-90, ww-(ww<800?8*bw:10*bw), bw+5,true)
2.
pss.GetPanel(13).Move(ww-300, wh-182, 100, 90,true)
Старый 07.10.2015, 03:27   #238
seriousstas
2.
Можно (хотя не я автор этой 800?6*bw:5*bw формулы перемещения по X)
1 .Берем 11 панель из списка в сплиттере и перемещаем по координатам:
X,Y(те положение), ширина,высота,(true-показать или false-спрятать)
Где-то у duzzy была подробная обучалка ...
Старый 07.10.2015, 03:56   #239
seriousstas
4Icar_13_1_MPS
http://rghost.ru/6Q7W7GfZY
На первом видео - управление пальцем (двумя , у кого мультитач) , переключение панелей .
На втором - переключение панелей через хоткей .
Оптимизация скрипта переключения и перемещения панелей .
Почистил скрипт.
Движение панелей по умолчанию отключено.
Включить можно убрав "1" во всех строках скрипта в переменных :
left1 и right1
и убрать строки
var left1 = window.GetProperty("Left1",0);
var right1 = window.GetProperty("Right1",0);
Обновлен скрипт запуска панелей хоткеем через :
Numpad0.exe (5 панелей)
Numpad9.exe (переключение между доп.плейлистом и основным плейлистом).
Тут движение панелей включено (второе видео)
Для Икара можно сделать так :
0. Отключить (переименовать) iCarDSHook.dll (у меня с ним система притормаживает в некоторых приложениях , а например прога для CarPC JoyCon EXR просто падает сразу)
1 По этой инструкции создал файл Vkey_ARDUINO.exe (есть в архиве)
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=268441&postcount=102
2. Положил его по пути :
iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\Vkey_ARDUINO.exe (добавил в автозагрузку)
и туда-же Numpad0.exe и Numpad9.exe
Запустил (Vkey_ARDUINO) - в плагине , в "настройка клавиш кардуино" создадуться хоткеи F9 и F10 (см. руководство)
Тут-же в настройках добавил "комманду Икара" - Foobar Panel для duino_11111109
в ExecTBL.ini добавил строку :
Код:
"Foobar Panel","RUN;$skinpath$Scripts\Numpad0.exe
Теперь по F9 у меня будут крутится 5 панелей "с движением" по-кругу .
По-аналогии с F10 и для duino_11111110 и Numpad10.exe
(тк я перезапускаю Икар после сна - добавил Vkey_ARDUINO.exe ещё в автозапуск по-событию , иначе связь с плагином теряется)
Для логотипов Радио - 3-й пункт :
http://pccar.ru/showthread.php?p=336435#post336435
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.10.2015 в 01:13.
Старый 08.10.2015, 18:36   #240
prts
Машина: dfgh
Не совсем понял "1 .Берем 11 панель из списка в сплиттере и перемещаем по координатам:
X,Y(те положение), ширина,высота,(true-показать или false-спрятать)" - как перемещать?
Менять цифры (так и делаю)?
Или можно перемещать физически, а соответствующие данные сами меняются?
НЕ пойму где исправить:
1.После открытия и закрытия второго ряда кнопок остается кусок выделенный красным (Скриншот 2) .
2. Как убрать лишнее на скриншоте 3
3. Как исправить размещение текста на кнопке (скрниншот 4) в скрипте у меня так
"pss.GetPanel(13).Show(true); //*PANEL: [Shuffle]*/
pss.GetPanel(13).Move(ww-210, wh-120, 67, 65,true);"
4. Как исправить показанное на скриншоте 5. Размера картинок менял, но где и как они прописаны не понял.
ID:	41211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41218   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 140 (пользователей: 0 , гостей: 140)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
