Старый 02.10.2015, 22:37   #221
seriousstas
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
seriousstas здравствуйте, изучаю вашу сборку. Вылазит такая ошибка ,что делать?
Автор скрипта библиотеки (въетнамец) сделал его понятным ему одному ...
Ошибки в библиотеке возникают очень редко , обычно по причине её
содержимого , например если скормить ей неподдерживаемый файл ,
или "левую" исошку ...
По "наполнению" Фубара - это "105-я" модификация сборки Макарыча (было множество инструкций в этой ветке http://pccar.ru/showthread.php?t=14176
и даже видео ) -
тут Вам просто этот плеер не подходит тогда
Сейчас пробую настроить (плавное движение без шлейфа) анимацию и переключение панелей - вроде получается ...
Старый 05.10.2015, 09:20   #222
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
и даже видео ) -
Дык если было бы из чего выбирать то может и правда не подходит, тут деваться некуда), вроде такие сборки не делают больше.
подскажите, есть возможно добавить кнопку сворачивания проигрывателя и как зафиксировать его размеры? Например проигрыватель растянут на весь экран, и мне надо выйти на рабочий стол не закрывая проигрыватель. И когда проигрыватель открыт и развернут на весь экран, часто задеваешь край и непреднамеренно меняешь размер проигрывателя. Хотелось-бы, чтоб одной кнопкой проигрыватель разворачивался на полный экран включая перекрытие панели задач, и если опять нажать кнопку сворачивался в панель задач.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 12:29   #223
seriousstas
Сборок достаточно - см 10-11 страницы .
Размеры на вкладке Main Window в настройках .
Сборка делалась (для встраивания в IcarDS) и называется "Для Икара" , Там этих кнопок не нужно
Кнопка сворачивания в скрипте будет выглядеть примерно так :
Код:
new Button(X, Y, by-Y, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? MIN_ICO : MIN_ICO, function () {
fb.RunMainMenuCommand("View/Hide");
Можно подумать про 3-й ряд кнопок , но нужны скрины , как это выглядит на других экранах, разрешениях ...
Старый 05.10.2015, 14:03   #224
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Traktorist3d
фубар это конструктор, в нем нужно просто немного разобраться... посидеть дома поковырять настройки, посмотреть как работает...
все что вы описываете по функционалу:" добавить кнопку сворачивания ; зафиксировать его размеры..." и т.д. можно сделать за пять минут особо не разбираясь в программе(фубаре)...
И да забыл сказать ссылки на сборки нерабочие(править пока время нет)... кому нужны сборки со стр. 10-11 пишите в личку(в ответ пришлю ссыль на скачку).
Старый 06.10.2015, 02:20   #225
prts
Машина: dfgh
Кнопки уменьшил, как их сместить нашел.
Как откорректировать регулировки где индикаторы?
Как расширить громкость и где бегущая строка?
Как уменьшить область под кнопки по высоте?
Где прописано положение кнопки переключения режима воспризведения, а так же текст на них?
Почему после уменьшения при нажатии на кнопки подсвечивается только нижняя часть?
Красными кругами отметил о чем спрашиваю
ID:	41186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41187   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2015, 04:30   #226
Traktorist3d
Код:
Спасибо, буду глядеть)
Старый 06.10.2015, 04:40   #227
Traktorist3d
Traktorist3d
В том то и дело, что изучение прописывания кнопок и так далее это все время), поэтому и ищем готовенькое что нам подходит. В идеале можно начать с написания самого проигрывателя с фильтрами какими надо и так далее до бесконечности. Так то вроде все есть, но вот что-то все не то).
Насчет сборок написал в личку
Старый 06.10.2015, 11:32   #228
duzzy
Traktorist3d
Ну если хочется сделать сборку под себя то время придется потратить, я имел ввиду интерфейс(кнопки крутилки панели), а готовенькое... ну не знаю, только если ради примера макета, для посмотреть что внутри и чего нового и потом приятнее же когда сделал что то сам.
В сборке seriousstas в основном скрипте есть все что нужно для изготовления своей сборки, код уже проверен и обкатан, для того чтоб собрать свою сборку нужно не так много(нарисовать кнопки, расставить их на нужные места, и подобрать себе панели/компоненты которые будут использоваться).
По наполненности плагинами, их в сборке и так куча играть будет почти все.
письмо отправлено).
Старый 06.10.2015, 15:01   #229
seriousstas
Индикаторы находятся в отдельном сплиттере - кнопки не должны смещаться .
Сик и Vol нужно поправить здесь :
//Default Layout
function default_layout(){
Изменить параметры координат и размеры :
pss.GetPanel(11).Move(ww<800?6*bw:5*bw, wh-90, ww-(ww<800?8*bw:10*bw), bw+5,true);
pss.GetPanel(12).Move(ww<800?6*bw:5*bw, wh-182, ww-(ww<800?8*bw:10*bw), bw+10,true);
Размеры открытой и закрытой панели (c_panel) здесь :
toolbar_open == 1 и далее в строке wh - 90 и wh - 182
Кнопка режимов здесь :
pss.GetPanel(13).Move(ww-300, wh-182, 100, 90,true);
Текст внутри (ПКМ по кнопке)
"подсвечивается только нижняя часть" -
тут нужно поправить foobar2000\themes\4Icar\Images\Buttons\ANIM_BUT.pn g
эту картинку ещё .
Подождите до вечера - будет новая сборка ко-что переделано и оптимизировано (по переключению панелей и сами панели) ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.10.2015 в 17:57.
Старый 06.10.2015, 16:53   #230
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сборка будет резиновой?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
