#6361 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Я у себя на 7-12-wifi сначала делал так: при включении зажигания появляется минус на 4 контакте усб, через полторы секунды подаётся плюс 5 вольт на ПОГО пин. Планшет проснулся\загрузился. Уведение в сон програмное (таскер, аутомейт ит). Глючило (иногда спать не хотело). Теперь я добавил пин на датчик холла. Та же логика, только надежнее. Если загрузить планшет без otg в гнезде, то все работает Это как? подробнее распиши. Если всё работает, ты б не писал ![]()
#6362 |
![]() Регистрация: 08.05.2015
Машина: LR D3
![]() Чуть некорректно написал. Загружает без otg, потом втыкаешь шнурок - работает. Но планшет дальше живёт своей жизнью и, возможно, сам перезагружается и привет, все пропадает
Вот как-то так. |
#6363 | |
делаешь свой кабель отг дал 5 вольт на хаб дал массу на 4 конт усб дал питание на усб или пого. Тут еще от прошивки и ядра зависит. как вариант тот же автодроид залей для теста, он после настроек вполне ничего. И тимуровская прога там стоит. Только я к автодроиду1,2 еще ядро Даниэля цеплял, мне так лучше подошло.
#6364 |
Машина: LR D3
![]() Прошивка, думаю, тут роли не сыграет. Тут, видимо, прикол в железе. Попробую 4-ю ногу размыкать через реле. Подвешу на то же реле, что холл на землю замыкает, только на противоположную контактную группу.
#6365 |
![]() есть и такие проекты. Ты сначала вручную попробуй.
#6366 |
Машина: LR D3
![]() Вроде сделал... Просто так, на массу 4-ю ногу не замкнуть. Почему-то только на 5-ю. Или у меня руки кривые, или что-то там взаимосвязано. Соединил 4-5 через реле. Флешка монтируется, с Изей не пробовал. Изя в машине, на улице поздно, идти лень. Но логика подсказывает, что все заработает. Завтра буду посмотреть. За советы, Олег, огромное спасибо!
#6367 |
Машина: LR D3
![]() Отписываюсь: все работает. Камера включается, музыка играет.
#6368 |
![]() задержка на камере есть? точнее, сколько задержка? А то я чтот перегорел изикап ставить, у меня задержка где то 0,3-0,5 секунды. Уже остановился, а оно всё еще едет.
#6369 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
![]() Доброго времени суток, форумчане! Никак не могу решить данную проблему. Нексус 2012 wifi, прошивка от тимура, ядро его же. Суть проблемы: планшет не просыпается при подключении питания, т.е. шнурок вставил - ноль внимания, кнопкой экран включил - индикации заряда нету, т.е. планшет не видит то, что к нему подключили питание. Если с включенным экраном поключить зарядку - то все норм. В automateIT выставлено включение при подключении зарядки и вроде с этой прошивкой он сам включаться должен. В чем проблема? Может в настройках что-то не то? Пока использую обычный шнурок (не приеъхал еще Y кабель). Уже опускаю руки...
#6370 | |
Меня не прикололо, потому поставил ядро Даниэля и батарею вечно 100% заодно сделал. Просыпание у меня по датчика холла и питанию на пого пин.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
