Старый 16.09.2015, 08:43   #2161
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
Не в тему.
Добавил изменение яркости картинки под плейлистом (колесо мыши на кнопке правой вверху), и изменение прозрачности картинки (колесо мыши + Shift). Перебор картинок левая кнопки внизу. Может кому пригодится.
http://rghost.ru/8CTDvWvhJ
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 12:51   #2162
seriousstas
Не получилось попасть куда Вы описывали. Если нажать Properties, то попадает просто в инфу по трэку.
В доп плейлисте нужно подвести курсор в самый верх окна - появится панель .
Слева будут настройки (там и Properties) - справа сортировка .
Старый 16.09.2015, 13:28   #2163
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
На скринах отметил красным, где хотелось бы либо порядковый номер трэка в плейлисте либо полосу прокрутки (лучше наверное всё же номер п/п).
Правой по плейлисту, Panel Settings, в General галочку на скролл, в Columns щелк
по решетке и в статусе разрешаем, в Wallpaper можно поменять прозрачность,
поменять картинку под плейлистом на любую...путь где она должна лежать там
прописан. Помещаем свою туда и даем название как у прописанной тут.
Ну и наконец меняем цвета в строчках плейлиста двигая слайдеры.
Старый 16.09.2015, 20:42   #2164
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сегодня завис комп, после принудительной перезагрузки фубар стал
голым
..Подскажите, что и куда нажать, чтобы вернуть все назад..
Файл загрузить не могу... форум чего то подглючивает..
В общем, сейчас вид фубара такой же как и при установке икаровского фубара..
Старый 16.09.2015, 21:52   #2165
seriousstas
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
Не в тему.
Спасибо , заценим !
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.09.2015 в 00:38.
Старый 17.09.2015, 00:40   #2166
seriousstas
Сегодня завис комп, после принудительной перезагрузки фубар стал ..Подскажите, что и куда нажать, чтобы вернуть все назад..
Ну если файлы конфигурации повреждены - то только переустановка
из архива...
Старый 17.09.2015, 04:10   #2167
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Спасибо, дошло )))
Не получилось только в "наряженом" плейлисте поменять местами артиста и название трэка (сейчас: имя трэка | артист, а хотелось бы: артист | имя трэка). В Properties искал, но там вроде ток по сортировке заданы параметры. А так же сузить окно с лого артиста/альбома в пользу плейлиста.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 04:12   #2168
shumaz
Ага, выставил скрол... прозрачный он пока что и как "на заднем фоне"
Старый 17.09.2015, 05:25   #2169
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
из архива...
Спасибо, так и сделал
Старый 19.09.2015, 02:11   #2170
shumaz
Ребят, сильно не пинайте, но всё таки:
1) как поменять местами artist и title в "наряженом плейлисте? думал где то в Properties (как писали выше), но там только нашел как поменять разделитель ("|" сменил на "-"). нужного параметра не нашел. Сортировка (Az) это пробовал... там просто по имени артиста/альбома/тайтлу сортирует, но выводит все ровно в виде title - artist. скрин прикрепил.
2) как поменять фон в "наряженом" плейлисте? (цветочные узоры не совсем подходят мне)
3) можно ли поменять размер шрифта в обеих плейлистах?
а) в обычном плейлисте полужирный/жирный поставить хотелось бы на Artist. Тут смотрел: Panel Setting=>Columns=>Artist=>Title Format, но не знаю как полужирный/жирный задаётся.
б) в "наряженом" плейлисте холелось бы меньше размер шрифта просто поставить. подозреваю, что в Properties задаются параметры, но тоже хз какие.
Спасиб
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
