Старый 03.09.2015, 15:19   #2091
seriousstas
Ок, как закрыть открытые экраны,
Вспоминать , куда заходил
Крестиком конечно (есть у каждого экрана) ,
например , экран настроек?
плохой пример - войти в основное меню не возможно ,не закрыв экран настроек ,
а остальные экраны могут оставаться свёрнутыми ...
Старый 03.09.2015, 17:29   #2092
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Каким крестиком? в икаре нет крестиков!! просто покажи пожалуйста!
Старый 03.09.2015, 17:54   #2093
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Жги Krysanov, крестиком только вышивают!
Старый 03.09.2015, 18:00   #2094
seriousstas
как это нет
Старый 03.09.2015, 18:05   #2095
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
"элемент управления типа "кнопка" с пиктограммой в форме буквы x, служащий для закрытия окна"
Старый 03.09.2015, 18:15   #2096
wladkom1953
Этот элемент -один из основных при управлении из Икара, поэтому и был удивлен ответом
Старый 03.09.2015, 18:24   #2097
seriousstas
А я был удивлён вопросом:
Krysanov ищет его (элемент) ... :
http://pccar.ru/showpost.php?p=337133&postcount=2086
Как свёрнутые экраны могут не "мельтешить" при восстановлении ,
если их не закрыть крестиком
Старый 03.09.2015, 18:34   #2098
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Lexins
красиво получилось (не думал убирать левую панель ?) , но 10-ку пока не ставлю , да и duzzy напугал до чёртиков,
что это шпийон сплошной ))
Нет
Lexins
Сборка класс оценил дизайн супер, завтра днем еще поизучаю...
шпек тока немного не работает у меня...
я сделал так заработал
//SHPECK
if (x > 0 && x < b_size && y > wh-(b_size+3*bh_size) && y < wh-(b_size+2*bh_size) &&
(pss.GetPanel(5).IsVisible() == true || pss.GetPanel(8).IsVisible() == true)) {
pss.GetPanel(10).Show(true);
pss.GetPanel(10).Move(b_size, 3, ww-b_size, wh-b_size-3, true);
чтоб запустить шпек, ему нужно немного изменить размер т.е. к примеру задаешь начальный wh-b_size-2 и при его запуске меняешь на wh-b_size-3, это на подобии рефреш ПСС, его просто нужно немного тряхнуть чтобы он заработал.
и еще из замеченного, память плавает надо смотреть в чем дело, можешь посмотреть в диспетчере задач во вкладке подробно и включи там пиковый рабочий набор, он иногда больше 300 мб уходит и начинаются подтормаживания в плейлисте...
у меня в сборке без анимации при проигрывании в состоянии покоя(без переключения панелей) примерно от 60-70 мб, а пиковый раб. набор примерно 115 мб...
Представляю 2-ю Бету Windows 10 Style ))
Постарался исправить утечку памяти, вроде бы удалось.
По неопытности в первой версии почти весь код засунул в
Код:
on_mouse_lbtn_down(x, y)
, что и приводило к жору памяти
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...MSON_MPS_B2.7z
Название: Снимок экрана 2015-09-03 в 17.20.53.jpg
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 18:49   #2099
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
не ожидал такого стёба, честно говоря.. про закрытие программ я знаю..
хотел, чтобы показали свои скрины или видео...
у меня не получается...после сна открывается сначала первая стр настроек и тд..
вот видео до и после сна
флудить больше не буду
Старый 03.09.2015, 19:18   #2100
seriousstas
Krysanov Попробуй просто перезапустить Икар (Без выхода из Win)
Думаю причина та-же - неправильное закрытие самого Икара, который восстанавливает предидущие настройки .
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
С Иконками что-то (точки вместо них) ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
