#4361 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Парни, подскажите, плиз. Пытался в очередной раз сделать калибровку CVT на Toyota Fielder 2008 г.в. Двигатель 1NZ-FE. Techstream 10.00.028. Хотел сделать по данной рекомендации:
"...1. В утилитах делаем Reset Memory. Сбросятся все ошибки и адаптации двигателя и вариатора. После нужно выкл и вкл зажигание. 2. Делаем Zero point calibration. ВАЖНО! авто должно стоять на ровной площадке, в нем не надо сидеть дабы не качать во время калибровки. Двигатель заглушен. Зажигание вкл. После сообщения Zero point calibration complete выключаем зажигание на 30 сек. 3. Запускаем калибровку давления в вариаторе. Перед CVT oil pressure calibration выключить зажигание и подождать 30 секунд, Затем вкл зажигание и через 2 сек. заводим двигатель, ждем пока обороты упадут до холостых и жмем Next. Двигатель сам поднимает обороты до 2000-2500 в течении 10-15 сек. Потом в Techstream высвечивается complete. Все все калибровки закончены. Убедиться в этом можно в DataList в строках о состоянии обучения датчиков ускорения и давления масла в вариаторе...." А где искать эти утилиты? |
#4362 | |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
#4363 |
![]() Регистрация: 19.08.2015
Машина: Nissan X-treal NT-30, 2000 г.,QR20DE
![]() Спасибо, громадное за ваш ответ, апрес-!!!
При совете и согласовании выявляется мудрость,а при торопливости глупость. |
#4364 |
![]() Регистрация: 21.03.2015
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
#4365 |
![]() Регистрация: 20.04.2015
![]() Только учти калибровка эта ссреди прочего зависит от температуры жижы варика в момент калибровки. Т.е. ты можешь сделать при только только прогретом, вообще не прогретом или после мин 30 езды. Результат будет абсолютно разный (толкаться будет по разному).
#4366 |
Регион: 46
Машина: Toyota Corolla Rumion
![]() Приветствую всех!Подскажите,у меня Toyota Corolla Rumion 2008(1nz-fe),какое мне оборудование лучше приобрести для нормальной работы?
#4367 | |
Регион: 19
#4368 |
![]() будьте добры , подскажите ...
имеется адаптер ... VAG K+CAN Commander 3.6 будет ли он работать с программой Toyota Techstream ... |
#4369 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#4370 |
Регион: 46
![]() Привет парни!Подскажите,сей адаптер и по будут работать на Win7?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-M...444_5,201409_2 |
диагностика jobd toyota |
