#2061 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
Ты лучше мне объясни по простому... хрень, которая на видео появляется, ее убрать можно или нет?
#2062 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() я же только что написал как и что делать?!...прочитай внимательно... куда еще проще...
#2063 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() ОК
Now Playing.txt - нужно открыть , выделить и скопировать. затем вставить : в Configure -это вкладка в самом низу по ПКМ с заменой далее повторить пункт 3 |
#2064 |
![]() seriousstas
расскажи плиз что ты там в ДСП панели менял, ...для маштаба панели ![]() ............. я сделал чтоб тулбар в МПС принудительно закрывался по его же кнопке ![]() |
#2065 | |
Код:
$ifequal($get(toolbar_btn),1, $movepanel_c(WSH_DSP,0,-15,$sub(%ww%,0),$sub(%hh%,120)) , $movepanel_c(WSH_DSP,0,0,$sub(%ww%,0),$sub(%hh%,85)) ) ![]() |
#2066 | |
![]() а я думаю как саму панель маштабировать... пока еще не придумал. да с тулбаром как оказалось все намного проще, просто нужно было его состояние проверить при нажатии на кнопку. ![]() |
#2067 | |
#2068 |
![]() Регистрация: 14.02.2015
Машина: subaru forester
#2069 | |
Машина: lexus rx300
#2070 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() С картинками...надо чуток поднастроить...правой по панели, в автозагрузку Все треки, Цикл перемотки
картинок отключен, включить и задать например 10 сек, затем по верхней строчке щелчок, по загрузить коврик артиста с Ласт ФМ и все будет качать-показывать как и прежде., биографии показ отключи, щелкнув по значку шестереночки слева, вверху...сними там галочку.
Здесь присутствуют: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151) | |
