#1991 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
#1992 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() seriousstas, привет! Попробовал в машине 12 -ю сборку, класс!! Одно но.. Когда переходишь в старый привычный плейлист музыки и пробуешь включить песню ниже по списку, идет зависание фубара... Видео выложить не смогу, в гараже уже машина..
#1993 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Ну сделай по возможности , сложно что-то исправлять, когда работает : duzzy Проверь плиз это |
#1994 | |
#1995 |
Машина: lexus rx300
![]() а как сохранять? меняю название и ничего..
#1996 |
Машина: lexus rx300
![]() Попробовал на дом ноуте... все работает.. может дело в том, что на ноуте я все делал мышкой, а в машине - пальцем?
#1997 |
Машина: lexus rx300
![]() А хотелку можно ?
1. Кнопки 1, 2 и 3 заменить на предыдущий трек,пауза и следующий трек - это для оперативности нужно... Действующие кнопки не используются так часто, как названные мной. 2. экран 4 можно сдвинуть максимально вправо (сжать), имхо лучше будет. 3. на основной экран фубара надо задать кнопки громкости БОЛЬШЕ МЕНЬШЕ (наподобие предыдущий следующий трек), для пальца удобней...
#1998 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() CRIMSON_MPS_A с анимацией переключения панелей и логотипами инет-радио в плейлисте
![]() ![]() ![]() Видео демо https://youtu.be/ht-kGsZo2DY Параметры анимации выставлены в оптимальный режим, но если хочется можно покрутить настройки ![]() Часть лого уже переименована, часть думаю переименуете, готовую сборку для переименовывания лого я скидывал. Скрипт МПС подчищен, исправлены мелкие ошибки вызывавшие краши панели. - основной скрипт плейлиста модифицирован под инет-радио логотипы. - для того чтоб отображались лого станций нужно прописать в фубаре там где прописаны коверы, находится в Preferences ---> Display ---> Album Art в моем случае это C:\CRIMSON_MPS_A\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).* путь должен быть полным до сборки иначе не будут отображаться лого. Если возникнут вопросы по настройки лого станций смотрим сюда http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961 Логотипы конечно можно поменять на свои ![]() ![]() - в МПС добавлены горячие клавиши для прокрутки панелей Ctrl+Z Ctrl+X, для использования с кнопками на руле или джойстике, нужно просто сделать скрипт в АвтоХоткее с эмуляцией нажатия кнопок на клавиатуре Ctrl+Z Ctrl+X и фокусом панели МПС при нажатии. (панели можно поменять на свои, в конце скрипта МПС есть комментарии). изменить достаточно номер панели отметил красным в примере, не забываем что нумерация начинается с 0. Посмотреть сколько панелей в МПС и выяснить номер панели можно так ПКМ по ![]() затем ![]() и смотрим в сплиттере столбик с ID и считаем начиная с нуля ![]() затем идем в скрипт МПС, опять ПКМ по нижнему ряду кнопок и выбираем "Configure..." идем в конец скрипта и меняем там на свой номер панели как указано ниже(отмечено красным) Код:
//==================================CTRL+X if(vkey==VK_X) { // CTRL+X right++; if (right == 1){ panel = 8;/*PANEL: [dsp_changer]*/ dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right"; if (old_panel != panel) { move_panel(); old_panel = panel } } Скачать http://rghost.ru/859jqnFt9 на Mega https://mega.nz/#!bBAXhQKS!05vFqGPmF...U2g2qKCNRU0Wbw ... Последний раз редактировалось duzzy; 28.08.2015 в 00:27. |
#1999 | |
![]() seriousstas
![]() единственное не хватает привязки к плейлисту для большего удобства. |
#2000 | |||||
![]() duzzy
CRIMSON_MPS_A Испытал - что сказать КЛАСС ! Уверен Ты сам и не верил в такой результат ) Панели скользят без проблем !) Цитата:
+ так-же под рукой и дополнительный WSHplaylist , или речь о другом ? Krysanov Цитата:
Просто переставить малоиспольземые кнопки во второй ряд (там сейчас "вперёд"-"назад") не выйдет . это особенность PSS 1 Открыв тулбар - мгновенно попадаешь к кнопке вперёд . 2 Открыв тулбар - мгновенно попадаешь к регулятору громкости . + Системная громкость висит на Икаровских кнопках , а Фубаром её менять не рекомендуется 3 . По панели - изменив пропорции будет искажаться фон + логотипы имеют свои пропорции ведь + бывают длинные названия станций Цитата:
![]() 200 страниц наболтали уже ) Последний раз редактировалось seriousstas; 28.08.2015 в 04:26. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
