#1901 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Для пробы в одной из старых сборок заменил скрипт Максима на скрипт Марка, в корень перед этим бросил пару папок...
marc2003 и wsh_data (с артист). По дефолту качать не будет, нужно выставить все треки, лимит и Ласт ФМ. Скрипт от Максима ценен тем, что нет ограничения на число показываемых картинок, а тут, если отметить не с Ласт ФМ, а с кастом фолдер, показывает из папки с альбомом, но только 5 (увеличить значение еще пока не успел попробовать). Ну и если в панели отключить биографию, СД, рейтинг, показываются в этом случае только картинки из папки с альбомом. Слушал Чайф, картинки знакомы, сначала включил показ из локалки, показывает...переключил на Ласт ФМ, качает оттуда... хорошо, что отдельно, в папке с альбомом не мусорит. Перешел снова на сборку, с которой еще не качал картинки...при следующем треке автоматом картинки качаются, при переходе кнопой или горячей клавишей тоже переходит качать для нужного трека. Пока все работает автоматом и отменно. для полного счастья уменьшить-бы длину бакграунда под инфой, что-бы меньше картинка затемнялась. Обложку диска я не включаю ( что там в таком маленьком формате смотреть) рейтинг тоже не включаю. Если выключить и инфу, то картинка показывается полностью без затемнения, в настройке лучше отметить фокус сверху, так картинка лучше центруется. PS. Ага...даже не пользуюсь панелью, но скрипт загружен, поэтому что не слушаю с локалки, на каждый трек втихушу качает и сохраняет картинки в папку артист. То-то я находил у себя там ранее сотни мегабайт...
#1902 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() vladj
ну я рад что нормально работает ![]() прозрачный фон под текстом можно вообще убрать, ПКМ и выбрать Configure по встроенному скрипту Марка "NowPlayng" в моем случае сторка 82 в функции function on_paint(gr) { и модифицируем эту строку gr.FillSolidRect(0, bar1y, p.w, bar1h, RGBA(0, 0, 0, 60)); либо комментируем // либо меняем размеры цвет и положение gr.FillSolidRect(x, y, ww, wh, RGBA(0, 0, 0, 60)); x y --- это понятно ww --- ширина wh --- высота для изменения к примеру ширины достаточно добавить или убрать т.е. + или - в нашем случае это будет выглядеть так gr.FillSolidRect(0, bar1y, p.w - 100, bar1h, RGBA(0, 0, 0, 60)); отметил красным. либо цвет RGBA(0, 0, 0, 60) Красный Зеленый Синий Альфа(прозрачность 0 - полностью прозрачно 255 - не прозрачно) ![]() |
#1903 |
![]() Прошу прощения за оффтоп, но думаю что пользователи должны знать что ставят себе на комп....
https://twitter.com/nummerok/status/634308778104590337 ссылка на видос https://drive.google.com/file/d/0B-8...lTOG5pMDA/view |
#1904 |
Машина: Toyota-Echo
![]() duzzy, плюсануть сайт не дает, потому тут...и снова огромное спасибо за подсказку.
Получилось вообще бакграунд не показывать и если инфу отключаю, то вижу чистую картинку.
#1905 |
![]() vladj
не за что!!! ![]() ![]() |
#1906 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
Пробовал переключатся между плейлистами со стартом трека без тегов - с последним вариантом "картинок" - снова валится скрипт . Поставил режим "Follow selected track" - ошибка ушла ... |
#1907 |
![]() seriousstas
хз я там особо код не менял, добавил только принудительную загрузку при смене тегов вот и все. Сейчас проверил... погонял и радио и треки все работает нормально, попробуй прошлый вариант может он будет работать. (вообще он может в любой момент перестать работать, серваки на Ласт перенастроят опять и привет) Biography компонент тоже качает но одну, я проверял если теги ровные. |
#1908 |
#1909 |
#1910 |
![]() seriousstas
я все видео записывал на "Prefer now playing" ![]() с самого утра на домашнем компе гоняю разные радиостанции ![]() |
