Старый 08.08.2015, 17:29   #1741
Как вообще правильно заставить работать данную сборку фубара встроенную в икар.
В икаре в конфиге указан вывод звука через foobar 2000.
Теперь запускаю обсуждаемую сборку в икаре как встроенную программу....получается что звук из сборки направяется прямиком в икаровский foobar 2000 так?
Я к чему это......если я слушаю композицию напрямую с икара, то все замечательно, а если включаю сборку на тойже композиции, то звук немного замыливается.....я попробовал в сборке, звук пустить через WASAPI звук улучшелся до уровня, когда я слушал через икаровский фубар.
Кто, что скажет об этом...и как все таки правильно делать настрйки?
Берсеньев вроде про это говорил, что неправильно один фубар пускать в другой фубар или я что то попутал....поправте если ошибаюсь.
Старый 08.08.2015, 23:41   #1742
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Нет звук идет на звуковуху...
нужно смотреть какие настройки в фубаре который используется для прослушивания через икар.
Я думаю что невозможно "один фубар пускать в другой фубар".
Когда ты слушаешь через сборку то ее звук ты и слышишь(опять же смотря как она у тебя настроена т.е. плагины, ДСП и т.д.), а если слушаешь через фубар который ставился при установке икара то и звук идет через него.
Вот очень сильно упрощенная схема как работает.
Как по мне так лучше через ASIO, мое личное мнение конечно. WASAPI все равно искажает звук, на хорошем конфиге разницу ушами не услышишь между WASAPI и ASIO а вот на средненьком или корявом как у меня разницу слышно очень хорошо, сам думал что это чушь, но как говорится пока не попробуешь не поймешь...
По настройкам это более индивидуальная вещь так как звуковые конфиги разные у всех тяжело что сказать определенное.
Я слушаю музыку вообще без икара, только фубар с ASIO.
Старый 09.08.2015, 07:25   #1743
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Прочитав предыдущий пост, появилась мысль , а нельзя сделать так, чтобы фубар пел через АСИО внешняя звуковуха , а икар - через встроенную звук карту.. ???
Старый 09.08.2015, 12:17   #1744
duzzy
думаю что нет...???...хотя устройства разные...нужно попробовать включить и посмотреть что будет... но думаю что нет, работать будет только через DirectSound т.е. через виндовый микшер, но эксперименты никто не отменял ведь можно просто попробовать и посмотреть что будет.
Ну и как я уже ранее писал, много полезного по звуку можно прочитать на этом ресурсе http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
Последний раз редактировалось duzzy; 09.08.2015 в 13:17.
Старый 09.08.2015, 21:12   #1745
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Написал вопрос разработчику, подождем ответа
Старый 10.08.2015, 13:34   #1746
seriousstas
Нет конечно , Икар лишь захватывает его окно, а звуковые оповещения домешиваются в микшере .
Фубар это конструктор ,который нужно строить (своими руками) под себя и свои уши с учётом своего железа .
WASAPI и ASIO и были созданы для минимизации сторонних влияний и никакой разработчик тут не поможет .
Последний раз редактировалось seriousstas; 10.08.2015 в 14:38.
Старый 10.08.2015, 14:27   #1747
Нет конечно , Икар лишь захватывает его окно, а звуковые оповещения домешиваются в виндовом микшере .
То есть я правильно понимаю....
Звук оповищения например навигации идет через икаровский фубар, а звук из сборки идет своим путем так?
Старый 10.08.2015, 14:36   #1748
duzzy
нет не правильно.... фубар и икар две разные программы и у них свои линии виндового микшера... встраивая программу в икар ты не объединяешь две программы в одну, икар всего лишь перехватывает управление окном меняя его размеры и если есть возможность отправляет в перехваченное приложение команды управления им.
Икар работает с фубаром(имею в виду фубар который ставится вместе с икаром) через установленный в нем икаровский плагин, по сути икар просто отправляет один трек за раз из своего плейлиста в плейлист фубара. Как то так, надеюсь понятно объяснил.
Старый 10.08.2015, 14:47   #1749
seriousstas
не , только для своей Музыки и Радио интернета , мне кстати достаточно DSPlayer -а .
Звук оповещения например навигации
Ну у Икара есть свой микшер и все что там замешивается затем попадает в
виндовый . Поэтому WASAPI и ASIO будут лучшим выбором ,
но при этом телефон и оповещения будут недоступны .
Старый 10.08.2015, 17:10   #1750
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А счасть было так близко, так близко..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
