Старый 21.07.2015, 12:08   #4251
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
Двигатель работает на ХХ.Если все условия соблюдены программа всё сделает сама.
Не совсем понял. То есть двигатель заведен должен быть при обучении ? Селектор на Р или N ?
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 12:12   #4252
mac_2b
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Не совсем понял. То есть двигатель заведен должен быть при обучении ? Селектор на Р ?
Да заведён.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 12:14   #4253
raol09
Регион: 19
Да заведён.
Спасибо понял. Попробую. Осталось еще решить проблемы выше описанные и будет здорово. Может кто еще поможет. На недели выложу новые данные и графики попробую сделать. Только сначала разберусь как графики делать
Старый 21.07.2015, 12:19   #4254
mac_2b
На всякий случай http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3246 ,тут есть видео по работе с TECU3 http://vdiag.net/ в разделе видео.
Старый 21.07.2015, 12:20   #4255
raol09
Регион: 19
Спасибо посмотрю обязательно.
Старый 22.07.2015, 04:59   #4256
xxlkms
xxlkms is on a distinguished road
Появилась такая проблема, точнее она была и раньше но в связи с жарой сейчас сильнее проявляется. Итак в жару (под +30) при включенном кондиционере на D плавают обороты ХХ. Плавают гдето 650-550 с периодом в пару сек, когда падает до 550 появляется вибрация и тут же обороты понимаются вибрация пропадает. Происходит это только в жару и только с кондиционером. Кое как поймал момент на компе (происходит это не всегда надо минут 30 по жаре поездить в пробках). Судя по данным в моменты просадки оборотов и вибрации идет 100% нагрузка на генератор, потом снижается обороты поднимаются до 650 и опять по кругу. При этом кондиционер работает постоянно (т.е. муфта не включается-отключается), карлсон тоже работает постоянно, температура ОЖ 91. Немного меняется состав смеси, время впрыска, угол зажигания, поток воздуха и нагрузка на двигатель (что впринципе все взаимосвязано). Вопрос: откуда 100/% нагрузка на генератор? При обычной езде (когда данный глюк на наблюдается) нагрузка на гену никогда не достигает 100%. Кстати по графиками видно что зарядный ток на акб в моменты просадки особо не меняется в так плавающим оборотом, но плавает напряжение на акб. Что это может быть?
Двигатель 1nz-fe, др. заслонку в том году чистил в этом просто глянул ничего не загрязнилось за это время.
Тип файла: zip NZE_COROLLA AXIO_FIELDER_1NZ-FE_19.07.2015.zip (15.4 Кб, 498 просмотров)
xxlkms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 18:59   #4257
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Парни ну помогите определиться по Форду. Во вложении фото графика сканмастером, на нем видно, что второй датчик на второй банке ничего не рисует, хотя после некоторого времени при езде, он начинает рисовать почти прямую линию в пределах 0.050-0.200Вольт. Может ли это быть показателем забитого катализатора? Повторюсь, что при смене датчиков местами, этот датчик на первой банке отрабатывает отлично. Померили сегодня напряжение на фишке проводов идущих на нагреватель, напряжение 13.8В Что еще посмотреть, просто там до катализатора очень, очень, очень геморно добраться.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 19:36   #4258
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
по теории,если первый датчик исправен ,то на втором будет напряжении около нуля , как вы и описываете
вот когда первый неисправен или забит катализатор, тогда второй начинает работать как первый, выдавать синусоиду
не стесняйтесь спрашивать
Старый 22.07.2015, 19:52   #4259
santino44
Регион: 19
Вот по теории и я так думаю... Но ошибки то выдает все же по второму датчику, второй банки. И кроме того все началось с жалобы на бедную смесь, поэтому и был поменян бензонасос, помыты форсы.
Старый 23.07.2015, 04:53   #4260
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
Если так думаете, то почему уперлись в забитость катализатора? Чем он сильнее забит, тем богаче смесь. Сравните долговременную коррекцию в банках.
А на "подсос" в районе второго датчика смотрели?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
