#6001 | |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Машина: Murano
Причем заметил, что на выключенной магнитоле иногда определяет, что Джек вставлен, а иногда нет. Наушники всегда с первого раза. Так что явно дело в сопротивлении. Последний раз редактировалось Maniac82; 11.07.2015 в 17:27. |
#6002 |
![]() Доброго времени суток уважаемые форумчане, хочу поделиться опытом и спросить совета.
Началось все с того что купил планшет (Nexus 7 2012? wifi) с разбитым дисплеем, купил новый, но шлейф выкину вместе со старым дисплеем, так что возможность тестировать систему с планшетом нет возможности. Решил использовать в качестве корпуса старый компьютерный БП, выкинул из него все кроме вентилятора. Было приобретено: -DC-DC преобразоватьель 12-5V 5A -Енкодер 5ти контактный -USB OTG -2 USB Hub 4 порт Енкодер и питание распаяно на RS232 так как система будет съемная. Вентилятор сделал на выключателе, так как не известна степень нагрева преобразователя. Собственно на первый HUB будет зацеплено 3G модем, USB OTG, USB звук и второй хаб. Этот хаб будет спрятан внутри торпеды. А второй хаб будет аккуратно встроен в торпеду, для подключения флешек и зарядки. Собственно есьт вопросы которые не понятны: 1.Енкодер- при прозвоне его тестером в режиме диода питание работает нормально, а вот "крутилка" работает на каждый канал и влево и в право, соответственно не понятно как будет вести себя с планшетом. 2.От одного преобразователя хочу за питать всю систему, (Планшет-сделать разрыв на АКБ, принудительно подал питание на первый USB HUB, нужно ли подавать питание на USB OTG???) USB OTG потом распаяю на планшет принудительно к разъему. |
#6003 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Глючит на солнце тачскрин. Происходят фантомные нажимания, при включенном кондее приходит в норму. Ктонибудь знает где находится чип тача? Может дырку в корпусе вырезать и радиатор приклеить?
#6004 |
![]() контроллер ровно под разъемом сенсора, с другой стороны. (Левая микруха на фото KTF3624)
сомневаюсь что причина в перегреве контроллера. скорее в самом сенсоре. ![]() |
#6005 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Была такая хрень. От жары поастиковая рамка торпеды расширялась и давила на планшет. Чуть "освободил" планшет и прошло
#6006 |
#6007 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Подскажите, наверняка обсуждалось, но не нашёл, интересует возможность внешней вай фай антенны.
#6008 | |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
http://ru.aliexpress.com/item/Triban...849400180.html А вот такой вариант? |
#6009 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
#6010 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() ошибка
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
