меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 06.07.2015, 04:09   #3181
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
Наконец добрался домой, как обещал,попробовал сделать обучение,однако не получилось,счет идет но обучение не завершается мало того прога виснет при выходе из режима обучения
Вложение 40331
Программа была запущена не из под администратора.
Вообще лучше всего использовать TECU-III с Windows XP. Тогда отпадают все эти вопросы с влиянием "безопасности".
Переустановите программу и запускайте из под администратора. Тогда все обучения будут работать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.07.2015, 05:18   #3182
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
У меня последнее время со всеми версиями так, автора просил указать стабильный релиз - без внимания.
Если последний релиз пролежит достаточно долго - он и есть стабильный.
Обычно, если при выходе новой версии замечаются грубые ошибки, то я их исправляю выкладывая новую версию.
ТЕКУ2 вообще не работает.
TECU-2 более старая версия программы, на тот момент главной ставилась задача получить данные с машины, а не удобство пользователя работы с программой. Настроить обмен той версией гораздо тяжелее, если не разбираться во всех тонкостях.
При попытке вножную обучить дважды входил в режим, и оба раза ошибка выскакивает - недопустимое значение датчика ПДЗ. Года два назад из-за этой ошибки (тоже после помывки) заслонку поменял (за 4 т. бу), вот и думаю - надо наверное, фишку снимать все-же, когда моешь без снятия, чтобы эта ошибка сразу выскочила, а не при обучении. Расколупал старую заслонку, там внутри все девственно чисто - нечему ломаться. Сопротивление между 3 и 6 контактами как в мануале. Поставил крышку обратно на болты м4, сейчас обратно ее поставлю - не зря же мыл 2 года назад. Болт скрытый снизу, собака, раздолбился во внутреннем шестиграннике, привариваться завтра буду. Новые болты взял с наружным шестигранником, и скрытый - под крест, т.к. места мало. Обязоном графитку юзать надо, мне в сервисе так заслонку меняли- без замены болтов и без смазки. Вот и мучаюсь.
Если у вас даже педалью не проходит обучение, то уж тем более оно не пройдет программно. Я же сразу говорил, что если не проходит обучение, то ищите проблему в машине.
А не связана ли глючность проги на простом шнурке К-линии с коммерческими интересами Автора? Если так, то разумнее было бы указать, какие версии для какого шнурка предназначены - у кого нет NISSAN 3LINE, чтобы не парились с новыми.
Адаптер NISSAN 3LINE разрабатывался исключительно для удобства диагностики. И если вникнуть в схему адаптера, то там просто три разных адаптера собраны в одном корпусе - только и всего. Если у вас не работает K-LINE адаптер, то также не будет работать и NISSAN 3LINE.
Например, я попробовал Ниссан дата скан 2 - с моим шнурком не пашет, и плюнул на нее.
Вообще-то даже на ихнем сайте написано, что Ниссан дата скан 2 работает только со своим адаптером - BLAST-II, который как раз и способствует коммерческим интересам авторов этой программы.
Старый 06.07.2015, 07:39   #3183
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
Да ладно Вам реагировать на каждый чих. Просто народ хочет на халяву не только отличную прогу, но и аппаратную часть к ней.)) А лучше, чтобы ему еще и доплачивали за пользование всем этим.
Это знакомо.
Последний раз редактировалось Nicolaich; 10.07.2015 в 20:18.
Nicolaich вне форума
Старый 06.07.2015, 16:03   #3184
YuranOrion
Регион: 22
Машина: Nissan Primera P12, 2006год,1,8, левый руль
YuranOrion is on a distinguished road
А сколько стоит NISSAN 3LINE. Не могу найти цену
YuranOrion вне форума
Старый 06.07.2015, 16:23   #3185
Nicolaich
Регион: 74
На страничке данного адаптера есть форма заявки. Если ее заполнить придет ответ с актуальной ценой. Свою не называю, вдруг уже изменилась.
Получил сообщение об отправке шнурка.
Буду ждать и пробовать. А то у моего авто накопилась масса неисправностей. Вслепую менять железо никаких денег не хватит.
Старый 07.07.2015, 00:06   #3186
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
На ноте у меня Windows XP стоит и путь к проге : C:\TECU3 . Не подскажете как запускать его из под администратора?
ayra66 вне форума
Старый 07.07.2015, 04:36   #3187
На XP этого нет. Тогда вопрос - как обновлял программу? Версия 3.7.0.7 ?Старая версия была предварительно удалена (или папка переименована на другое имя)?
Просьба попробовать первый запуск без галочки "Сохранять рабочую среду". А затем и с ней.
Старый 07.07.2015, 13:10   #3188
ayra66
старая версия была предварительно удалена. На днях попробую как вы советуете(с и без галочки) и выложу логи.
Кроме обучений программа очень хорошо и адекватно работает(на моей), СПАСИБО Вам!
ayra66 вне форума
Старый 07.07.2015, 13:19   #3189
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Без обид, но разве могут быть ваши руки кривыми, знания нулевыми, адаптеры и оборудование не рабочими? Конечно нет, куда проще если всему виной коммерческие интересы автора
+100500!!!
Валентину мои извинения. Болт выкрутил, поставил новую (старую) заслонку, ошибки стер, обучение прошло на ура за 20 сек. последней версией проги. Логи не делал. Всему причина на фото вверху: там темное пятно, это кусочек ткани, которой грязь вытирал - зацепился в щель заслонки и снаружи его не было видно. Каскаде тоже не пашет, в топку. Итого - заслонка в запасе, вымою, пусть ждет своего часа. Автору благодарность, система Win 8.1 на планшетке. Скоро Windows10 выйдет, какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:45.
Besogon вне форума
Старый 07.07.2015, 16:49   #3190
mac_2b
А ларчик просто открывался, а ведь ещё когда вам было написано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2921 ” Иногда когда обучение не проходит, приходится снимать и мыть блок дроссельных заслонок и обучать по новой.”
Если у вас не получилось, не стоит делать скоропалительных выводов, есть масса положительных отзывов.
mac_2b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
