Старый 25.06.2015, 16:26   #1601
seriousstas
Значит добавленные стрелочки(в мод) от duzzy для тех кто использует блюстак...панацея.
они были в сборке ранее , пока не понадобилось место под другие кнопки ...
ситигид выкинул
Готовится новая 8.3 к выходу , принимают жалобы и пожелания на G+
по 5.1 не помогу , тк и для себя не могу выкроить время на эксперименты .
Старый 25.06.2015, 17:46   #1602
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Обновил скрипт по выбору DSP, если сегодня успею доделать и протестировать выложу.
Добавил переименование Пресетов отображаемых на панели через "Properties"
и смену цвета: шрифтов, выбора, заднего фона.
Старый 25.06.2015, 18:42   #1603
seriousstas
seriousstas
ага, удобно !
Старый 26.06.2015, 03:22   #1604
duzzy
seriousstas
Ну вроде сделал, с цветами какая то хрень была так и не понял как это победить(менялись при каждом рефреше панели), пришлось делать по другому через пресеты цветов по правому клику мыши, но я думаю это не хуже.
По ДСП так же как и на скринах... работает через "Properties", фишка эта пригодится если хочется поменять пресет ДСП чтоб не лезть в скрипт и менять там название а поменять через "Properties" , только при изменении пресета нужно не забыть в фубаре сохранить его под тем же именем...
Сейчас видос сниму покажу как это работает...
https://youtu.be/ikRuw-aVbOs
Старый 26.06.2015, 15:28   #1605
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Люди добрые , а можете допилить чтоб при выборе двойным кликом плейлиста , он начинал играть и окно выбора плейлиста скрывалось.
и дать ссылку на сборку фубара , где это работает .
неудобно ведь тыкать в моник при езде много раз - сначала выбрать лист потом ткнуть в песню 2-м кликом , потом крестик плейлиста ...
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 17:19   #1606
duzzy
vasekbfg
автозакрытие плейлист менеджера уже давно реализовано в сборке seriousstas(через скрипт Автохоткея), двойной клик для проигрывания на плейлист-менеджере я пробовал сделать не получилось...
Старый 26.06.2015, 17:43   #1607
duzzy
seriousstas
Выложил скрипт по смене ДСП для 4Icar сборке, единственное пресеты цветов сначала в скипте если нужно поменять придется, ну а потом переключать через правую кнопку мыши.
http://pccar.ru/showpost.php?p=331473&postcount=114
Старый 26.06.2015, 17:46   #1608
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas
прикольно...сборка получилась зачетная!! спасиба!!!
Старый 26.06.2015, 17:57   #1609
duzzy
Krysanov
не за что !!! самому нравиться
Старый 27.06.2015, 00:52   #1610
seriousstas
Друзья - товарищи , подскажите как в выезжающем окне плейлистов сделать при двойном клике на плейлисте сразу проигрывание плейлиста и закрытие этого окна , (при одинарном клике он просто активируется и надо еще 2-м кликом выбрать песню какую-то чтобы он заиграл , а потом еще нажать кнопку tab чтобы он убрался)
Все молчат, но в 4Icar_11_JS_WiTE автозакрытие менеджера плейлистов (именно за Икаром) действительно не работает ... Сломал в 4Icar_11 и исправил в 4Icar_11_1 .
Добавил кнопки чувствительности индикаторов ,
кто-то как-то интересовался :
http://pccar.ru/showpost.php?p=331494&postcount=116
TAB.ahk для изменения времени закрытия в папке settings
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
