меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.06.2015, 12:45   #3091
xxlkms
xxlkms is on a distinguished road
Подскажите как именно переключить VAG K+CAN Commander 1.4 в CAN режим для techstream'а? В драйвере где именно?
xxlkms вне форума
Старый 20.06.2015, 13:17   #3092
GASCHE
Аватар для GASCHE
Драйвер сам выберет тот режим адаптера, который запросит Techstream.
GASCHE вне форума
Старый 20.06.2015, 13:23   #3093
xxlkms
Откуда techstream'у знать какой режим нужно поставить? И по факту у меня CAN не включается (не знаю как), он пытается по K-Line связаться.
xxlkms вне форума
Старый 20.06.2015, 14:45   #3094
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от xxlkms Посмотреть сообщение
Techstream знает какой протокол для нужен для того или иного авто и через специальные команды протокола J2534 устанавливает тот или иной протокол на адаптере.
А откуда вы знаете что по "ФАКТУ" Techstream в данный момент нужен CAN.
GASCHE вне форума
Старый 20.06.2015, 15:39   #3095
xxlkms
Потому, что в машине есть CAN, а K-line нет. Также там при попытке соединения techstream определяет машину, соотв он не могет определить и откуда ему знать тогда про CAN (если только пробует все, что можно). И самое главное тут написано: "Переключение режима работы "напрямую" для KL-линий и через микроконтроллер для линий CAN осуществляется сигналом COM-порта RTS." Так как подать на адаптер этот самый сигнал то? Автор же почему то не хочет в TecuIII добавлять тоетовский CAN...
xxlkms вне форума
Старый 20.06.2015, 17:02   #3096
GASCHE
Аватар для GASCHE
Это не по факту а по вашему предположению, а по факту это выглядит так Techstream посылает серию команд
16:37:44.843 PassThruConnect( ProtocolID = 6 : ISO15765, BaudRate = 500000,
Flags: Flags: CAN_29BIT_ID = 0 CAN_ID_BOTH = 0
ISO9141_K_LINE_ONLY = 0 ISO9141_NO_CHECKSUM = 0 )
16:37:44.848 Установленно cединение с USB адаптером FT232R USB UART
16:37:44.849 "Поток чтения USB порта по CAN - открыт"
16:37:46.010 Скорость соединения с адаптером 500000
16:37:46.011 ChannelID = 145034040
Result = NO ERROR
16:37:46.012 PassThruIoctl( IoctlID = SET_CONFIG, Всего параметров - 4
00000001ATA_RATE = 500000
0000001F:ISO15765_STMIN = 0
0000001E:ISO15765_BS = 0
0000002A:? Не определен = 0 )
Драйвер их обрабатывает с переводит адаптер в нужный режим
16:31:36.300 FT_SetBaudRate( BaudRate = 833333 )
16:31:36.300 FT_SetLatencyTimer( Latency = 1 )
16:31:36.300 FT_ClrRts()
16:31:36.301 FT_ClrDtr()
16:31:36.301 FT_SetDtr()
16:31:36.301 FT_SetRts()
GASCHE вне форума
Старый 20.06.2015, 17:23   #3097
mac_2b
Потому, что в машине есть CAN. Автор же почему то не хочет в TecuIII добавлять тоетовский CAN...
Что хоть за авто? Ну так есть Techstream, потому и не добавляет. Попробуй CASCADE 0.9.4 подключится.
mac_2b вне форума
Старый 21.06.2015, 02:44   #3098
xxlkms
Авто Fielder 141 кузов 8й год. Мне нужен именно techstream.
xxlkms вне форума
Старый 21.06.2015, 02:47   #3099
xxlkms
Ок запишу лог выложу, просто именно с этим адаптером без проблемм законнектились к Х-trail'у по K-line по 3й теку. Да и к моей я течстримом подключаюсь через китайский mini-vci, только у него другая проблема. Он похоже не тянет скорость CAN обмена и постоянно виснет на просмотре данных (даже если ограничить их кол-во в выводе), вот думал что этот будет получше работать, но пока вообще никак не пашет.
xxlkms вне форума
Старый 21.06.2015, 06:14   #3100
GASCHE
Аватар для GASCHE
Машину узнали, осталось узнать на какой системе все это у вас крутиться . CASCADE позволит узнать работает(переключается ли на CAN) ваш адаптер по CAN или нет.
GASCHE вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
