#101 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#102 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Если воткнуть неразрезанный кабель при установленной перемычке, ничего не замкнет ?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#103 |
#104 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
#105 |
![]() Регистрация: 17.11.2013
Регион: 01
![]() подскажите, будет-ли работать конфигурация: otg -> USB hub при этом:
1. происходит зарядка android 2. к хабу подключены и флешка и usb radio! |
#106 |
![]() Регистрация: 09.12.2013
![]() Кстати вопрос что на той странице имеет смысл быть. Была та же беда, отрезал 5В которые шли от планшета на хаб, ставил перемычку 5В внешнего питания на усб. Иииии не работало ничего. Я тогда не стал заморачиваться а всю периферию пока что питаю от шланшета. Вопрос так и остался открытым. Длинк нового образца
#107 |
![]() Ну и тогда еще в догонку по всем хабам в целом лично у меня. Когда покупал длинк этот все было отлично- работал как часики. Затем, не скажу в какой момент, то ли когда начал переключать отг релюхой, то ли когда микро усб на обычную маму заменил, стало все медленно с хаба считываться. Планшет подвисает, медиаскан ооооооочень долго сканирует, с флешки на планшет копируется примерно 1мб/с файлы. Самое интересное что компьютер теперь хаб мой в упор не видит, говорит неизвестное устройство и все тут. Купил другой хаб, обычный - минут 20 поработал, я уже обрадовался что все отлично, но с ним случилось то же самое - стал медленно считывать. Для примера - прошивка через хаб на планшет с рекавери ставится примерно минут 20. Когда просто флешку к планшету подключаю - появляется еле различимый писк. Эпицентр звука найти не удается, но опять же примерно район флешки и выхода усб с планшета. Пожалуйста выскажите свое мнение по этому поводу, не проходите мимо
#108 |
![]() Короче по всяким азам умничать можете, а в действительно непонятный момент все спрятались. Может было у кого такое?
#109 |
![]() Не было, поэтому и умничаем.
#110 |
